  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=25b30a048867c00d022db331bbe8b617Медали   РегистрацияРегистрация
полный привод
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2017 22:42    Заголовок сообщения: полный привод Ответить с цитатой
Познавательно.
https://youtu.be/Y4AzXFms-UU
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2017 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что могут ТазЫ.
https://youtu.be/5SEv4aJmw0U Very Happy
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2018 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тест разных современных кроссоверов.
https://youtu.be/WlIZEM_yzU0
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2018 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё в тему полного привода.
https://youtu.be/akw6viR8MHQ
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2018 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наткнулся недавно "...Полный привод лишь повышает проходимость и улучшает разгонную динамику, но нисколько не улучшает управляемость.
Если Вам нужен безопасный автомобиль, то он может обладать любым видом привода, главное, чтобы на нем обязательно была включена система курсовой устойчивости – ESP. Эта система способна быстро подтормаживать каждое колесо в отдельности, таким образом исправляя многие ошибки водителя.
Что касается проходимости, то штурмовать просторы бездорожья на постоянном полном приводе можно, но лишь в том случае, если в его конструкции предусмотрены блокировки центрального и межосевых дифференциалов..."
http://wiki.extreme.sampo.ru/VidyPolnogoPrivoda
на видео выше абсолютно все тачки банально садились на брюхо, пока тестеры (называть водителями не хочется... Smile ) не понизили давление в колесах.
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2018 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто говорит про управляемость?
Вот здесь вы заблуждаетесь.
Современные электронные системы, достаточно качественно имитируют все блокировки.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2018 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="AlexLamp"]
А кто говорит про управляемость?[quote="AlexLamp"]
Вы. "...Постоянный полный привод, только +. Так как безопасность при управлении...". Пост в http://www.citroen-c4-aircross.ru/forum/viewtopic.php?t=44&postdays=0&postorder=asc&start=15
К слову, термин управляемость является содержательным синонимом безопасности при управлении.
[quote="AlexLamp"]
Современные электронные системы, достаточно качественно имитируют все блокировки.[quote="AlexLamp"]
Согласен! Имитируют.
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2018 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не плохо заменяют механические блоки.
Советую посмотреть вот этот канал.
Здесь очень хорошо ребята показывают все возможности полного привода и имитаций. На тех же Дастерах.
https://youtu.be/tlf4K9x9q3g
Алекс Дмитров
Авто: Citroen C4 Aircross, 2013 г. CVT, 2.0, 150, 4 WD, коричневый
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2019 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте Уважаемые члены клуба и форумчане! Стал я счастливым обладателем авто с4 аиркросс 2013, 2.0, 150, 4wd. Имею что спросить, на какой скорости можно переключаться в положение 4wd auto и 4wd lock. В инструкции сказано, что переключаться можно в движении автомобиля, но но про скорость ничего нет. Я думал так: на 4wd auto до 60 км\ч, а на 4 wd lock только через остановку авто. Подскажите начинающему ситроеноводу. Спасибо!
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2019 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 5,5 лет эксплуатации ни разу LOCK не переключал через остановку автомобиля. И на скорости 80-100 auto включал. Никаких проблем.
У нас не раздатка, как на внедорожниках и нет блокировок жестких. Поэтому ограничения разумные, но никак не до 60 км/ч 4WD AUTO и 4WD LOCK через полную обстановку.
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2019 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!
Собираетесь покорять бездорожье?
Алекс Дмитров
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2019 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за поздравление! Нет, я думаю это авто не для сильного бездорожья, так поездки на дачу, а там бывает грязюка по весне и осени, за грибами, есть у меня одно местечко, а к нему сначала по полю желательно не после дождя, а потом по лесу 1 км, но там колея есть, на рыбалку опять же, но все с умом, не лезть куды не надобно! Smile
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2019 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс Дмитров
Расскажите свою историю. Как пришли к этой покупке? Чего ждёте от машины. По чём приобрели? Какая комплектация? и Т.Д. Very Happy
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2019 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс Дмитров
На "полноприводных" авто, вроде нашего, и штатной "асфальтовой" резине нужно быть готовым к самым разным ситуациям на бездорожье. Smile
Не уверен, что режим 4WD lock вообще включится на скорости свыше 40 км/час, да и нужен ли он при этом?
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 02 Фев 2020 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнение или полный привод
https://youtu.be/CAxhTOayQ6E
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Нет новых сообщений Привод ГРМ Paul1355 Двигатель, топливная система 2 25 Дек 2018 15:12 Посмотреть последнее сообщение
Paul1355
Нет новых сообщений Куплю передний левый и правый привод ... SergeiP Куплю/Продам 15 18 Дек 2016 7:49 Посмотреть последнее сообщение
SergeiP
