Автор |
Сообщение |
Rekpp Старшина
Сообщение: #181 Добавлено: 17 Окт 2020 17:14 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
Делимся новым мини отчетом - установка новой АКПП Киа.
Автовладелец Kia Soul привёз на установку новую коробку, но с дефектом. Был разбит колокол и задняя крышка. Переставили поврежденные детали с прежней АКПП. Будем устанавливать на автомобиль.
Установка новой АКПП, подробности на нашем видео - ЗДЕСЬ. |
Вернуться к началу |
Rekpp Старшина
Сообщение: #182 Добавлено: 23 Окт 2020 20:31 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Шевроле Каптива.
Автомобиль: Шевроле Каптива 2007г.в., пробег — 243898 км.
Модель АКПП: AW55-50SN.
Наш видеоотчет по ремонту АКПП AW55-50SN Шевроле Каптива можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Работа:
- Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
- Ремонт гидротрансформатора.
- Промывка системы охлаждения.
- Ремонт гидроблока.
- Ремонт корпуса.
- Слесарные работы (болт подрамника).
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, Mobil ATF 3309, комплект фрикционных дисков, масляный насос, стальные диски Direct, барабан сцепления, тормозная лента.
Итоговая стоимость - 117080 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp Старшина
Сообщение: #183 Добавлено: 28 Окт 2020 22:42 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
Делимся новым отчетом.
Автовладелец Шевроле Авео приехал к нам с целью отремонтировать АКПП. Жалоба на подергивание коробки и некорректное переключение.
Как удалось избежать ремонта трансмиссии, смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Rekpp Старшина
Сообщение: #184 Добавлено: 06 Ноя 2020 23:44 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
В работу к нам поступил автомобиль Тойота Хайлендер с АКПП U140F.
Как выяснилось после разбора АКПП ремонтировать ее с финансовой стороны не целесообразно, под замену практически все детали. Результат эксплуатации трансмиссии "до последнего", до полного отказа. Было принято решение устанавливать контрактную АКПП.
Видео разобранной трансмиссии Тойота Хайлендер можно посмотреть - ЗДЕСЬ.
Rekpp Старшина
Сообщение: #185 Добавлено: 11 Ноя 2020 21:54 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Citroen C-Crosser.
Автомобиль: Ситроен Ц-Кроссер 2010г.в., пробег — 253000 км.
Модель вариатора: JF011E.
Подробнее о всех неисправностях вариатора JF011E смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
- Шлифовка плоскости конуса.
Запчасти: трансмиссионная жидкость NS-2/J1, комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, масляный насос, солнечная шестерня, старторый пакет фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, ведущий конус б/у, подшипник дифференциала, расходные материалы.
Итоговая стоимость - 116770 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp Старшина
Сообщение: #186 Добавлено: 20 Ноя 2020 21:48 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
Делимся новым отчетом — замена заднего редуктора.
Автомобиль: Хендай IX55 2013г.в., пробег — 126000 км.
Автовладелец услышал посторонние звуки, стуки. Остановился, вытекло масло из заднего редуктора. Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе.
Состояние редуктора смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
- Установили новый задний редуктор
Работа:
- Комплексная диагностика.
- Услуги эвакуатора.
- Снятие/установка заднего редуктора.
- Слесарные работы.
Запчасти: задний редуктор, 75W90 GL5, расходные материалы.
Итоговая стоимость с учетом услуг эвакуатора - 75300 руб. |
Rekpp Старшина
Сообщение: #187 Добавлено: 27 Ноя 2020 1:26 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
В данном отчете речь пойдет о двух автомобилях. Устанавливаем дополнительные радиаторы охлаждения АКПП - Тойота Камри и Ниссан Патфайндер.
1.Автомобиль: Тойота Камри 3.5л 40-й кузов, 2008г.в.
Модель АКПП: U660E
Установка доп.радиатора охлаждения АКПП Тойота Камри - все подробности на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
- Установка дополнительного радиатора АКПП.
Запчасти: радиатор охлаждения АКПП, фитинги для подключения радиатора, термостат для АКПП, комплект для подключения термостата АКПП, расходные материалы.
Итоговая стоимость - 18300 руб.
2. Автомобиль: Ниссан Патфайндер R51, 2012 г.в., пробег - 117500 км.
Установка доп.радиатора охлаждения АКПП Ниссан Патфайндер, подробности на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
- Установка термостата АКПП.
- Слесарные работы.
Запчасти: радиатора охлаждения АКПП, фитинги для подключения радиатора, термостат для АКПП, комплект для подключения термостата АКПП, расходные материалы.
Итоговая стоимость - 22700 руб. |
Rekpp Старшина
Сообщение: #188 Добавлено: 14 Дек 2020 21:07 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
Делимся новым отчетом — замена задней крышки АКПП Хонда Аккорд.
Автомобиль: Хонда Аккорд 7, 2006г.в., пробег — 284000 км.
Жалоба: посторонний шум из АКПП.
Причина постороннего звука из АКПП - износ посадочного места под подшипник в задней крышки АКПП. Решение проблемы - замена крышки на новую.
Все подробности смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
- Диагностика АКПП.
- Замена подвесного фильтра.
- Перестановка крышки АКПП.
Запчасти: крышка АКПП, прокладка крышки АКПП, трансмиссионная жидкость DW-1.
Итоговая стоимость - 26830 руб. |
Rekpp Старшина
Сообщение: #189 Добавлено: 26 Дек 2020 0:22 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Инфинити.
Автомобиль: Infiniti G37, 2008 г.в., пробег по одометру 118000 км.
Модель АКПП: RE5R05A
Трансмиссию до нас уже ремонтировали в другом техцентре по причине попадания антифриза в коробку.
У автовладельца не было возможности присутствовать на разборе АКПП. Сделали видеоотчет - ссылка на видео.
Работа:
- Диагностика ЭБУ АКПП.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект поршней, комплект стальных дисков, тормозная лента АКПП, подшипник упорный, трансмиссионная жидкость Matic S, расходные материалы.
Итоговая стоимость - 113775 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp Старшина
Сообщение: #190 Добавлено: 30 Дек 2020 2:03 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
С наступающим Новым годом!
Пусть все, о чем мечталось, сбудется! Безграничной любви, отменного здоровья и финансового благополучия в следующем году! И пусть отличное настроение и позитивный настрой наполняют каждый день наступающего года!
Режим работы нашего техцентра в январе 2021г.:
01.01.2021 — 03.01.2021 — выходные дни
04.01.2021 — 06.01.2021 — работаем с 11:00 до 16:00
07.01.2021 — 10.01.2021 — выходные дни.
с 11.01.2021 — работаем в штатном режиме.
тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
Мы в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru/
С уважением СпецСервис Rekpp! |
Rekpp Старшина
Сообщение: #191 Добавлено: 14 Янв 2021 0:41 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
Делимся новым отчетом — замена масла в вариаторе Субару Аутбек.
Автомобиль: Subaru Outback 2.5л, 140000 км.
Модель вариатора: TR690
Замена масла со снятием поддона и заменой фильтра на пробеге 140000км. Ранее меняли жидкость на пробеге 80000км. Фильтр, масло — оригинал.
Подробности на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Итоговая стоимость — 17400 руб. (трансмиссионная жидкость 7л оригинал — CVT Lineartronic II, фильтр оригинал, работа по замене).
С уважением, СпецСервис Rekpp! |
