Брызговики
Сообщение Fantom »
Я не снимая маленькой болгаркой аккуратно срезал по намеченной линии. Получилось хорошо.
Удовлетворился болгаркой . Для особо эстетствующих рекомендую электростамеску (она же МФИ) :D
По месту доработал маленькой "болгаркой" (она же УШМ). Ни брызговики, ни колеса не снимал. Около 9 см отмерил, гвоздём прочертил горизонтальную линию на брызговиках и потом под 5-рублёвую монету закруглил по краям, чтобы топорно не выглядело. С 2-3 метров как заводские выглядят.
Я давно укоротил их. Стало удобнее маневрировать.
Павел63
Сообщение Павел63 »
Получается все на местах их укорачивали? Не снимая.
А сколько см сверху оставляли?
нескромный вопрос - а у вас всех брызговики входили в комплектацию?... просто у меня их не было - ни передних, ни задних
Павел63
Сообщение Павел63 »
Они как допы устанавливаются. Как защита и коврики.
Не входили в комплектацию (сомневаюсь, что в какую-то входят, если установлены в салоне-99,9% что проделки дилера). Как ДОПы брал. Оригинал с шильдиком PSA. Фото установки есть на форуме.
Павел63 писал(а):Получается все на местах их укорачивали? Не снимая.
Снизу отмерять нужно. Сколько считаете нужным. Я 9 см отпилил для начала. Посмотрел как будет. Почти ни за что не задевает в виде большинства бордюров и прессованного снега зимой. На маленькой резине 215/65 R16 бывало черпал слегка. На 225/70 R16 полёт отличный (на 235/70 R16 тоже проблем не должно быть..выше профиль не влезает уже :-) ).
Так что сначала думал после 9 см поезжу и ещё отрежу 1-2 см если потребуется...не потребовалось.
P.S. Отрезать ещё всегда успеете.
Камиль писал(а):нескромный вопрос - а у вас всех брызговики входили в комплектацию?... просто у меня их не было - ни передних, ни задних
Допы в салоне при покупки. Вроде без них в ГБДД на учёт не ставят. :(
matfei писал(а):Снизу отмерять нужно. Сколько считаете нужным.
Полностью согласен. Личное дело каждого. Я делал на глаз.
Ставят! Может 1 инспектор из 100 или 1000 проверяет, но не очень верится. Мне мои пришли после постановки на учет. Даже вопросов никто не задавал. Новое авто-это новое авто. С БУ тоже можно без брызговиков поставить.
Хлыновчанин
Сообщение Хлыновчанин »
Ставил ли кто-нибудь резиновые или полиуретановые брызговики? Но, именно, для Ц4 Айркросс (не универсальные). Существуют ли вообще такие???... Пока нашёл только такие: [img https://www.ozon.ru/product/bryzgoviki- ... 1-D2c8T3zA img]
Фирма Autozs и неизвестно, может, они тоже пластмассовые...
Ставили при покупке пластиковые - пришлось подрезать, ибо цеплялись за бордюры :evil:
Хлыновчанин
У меня тоже пластиковые и они мне этим и не нравятся. Хочу резиновые, а выбор - кот наплакал... (универсальные не хочу).
Я на первом авто заколхозил брызговики из старого коврика. Ну очень длинные :D Ну и как-то сдавал назад, прижался колесом к бордюру, гибкий брызговик зажало и вырвало его :evil:
