Женя писал(а):
Мне кажется логичным , что чаще менять масло лучше на новом авто, пока детали новые и еще притираются друг к другу. Если вначале провтыкать и износ пойдет, то потом хоть каждые 5 тыс заливай металл не исправишь)
После 90000 км (ТО-6) я менял масло каждые 7500-8000 км.
Нет в вашей фразе логики. Масло ВСЕГДА чем чаще меняется, тем лучше для авто. Уже неоднократно писалось, что 15000 км-это предельно рекомендованый пробег. Это ориентир, а не четкая инструкция или "библия автомобилиста".
Просто примите как аксиому:
масло меняется НЕ РЕЖЕ раза в 15000 км или НЕ РЕЖЕ раза в год.
Что наступит раньше.
То есть:
При маленьких пробегах (менее 15000 км в год) руководствоваться месяцами и второй частью фразы,
при больших пробегах (от 15000 км в год) руководствоваться пробегом и первой частью фразы.
Если докапываться до "чем чаще, тем лучше", то тут все ограничивается разумностью и кошельком. Особого смысла менять масло каждые 500-1000 км я не вижу. "Устаревание" качественной "синтетики" происходит после 300-350
моточасов. Не километров, а именно моточасов работы двигателя. Т.к. при прогревах на парковке и стоянии в пробках моточасы бегут, а километраж нет.
В такие мини-ТО при малых пробегах считаю оптимальным менять масло и масляный фильтр. Остальное по результату осмотра (сальники, пыльники, уплотнители, торм.колодки и торм.диски и т.д.)
Приведем простой пример. Охл.жидкость (по-нашему антифриз) рекомендуется менять не реже раза в 60000 км или не реже раз в 4 года. По каким-то причинам авто простояло 4 года в гараже (арест/решение имущественных споров, поломка, длительная командировка владельца за границу и пр.). То есть из пример получается, что пробег за 4 года составил 0 км. При начале эксплуатации такого авто крайне рекомендуется вместе с прочими техническими жидкостями поменять и ОЖ. И не важно насколько эти жидкости качественные и какого они цвета стали за эти 4 года.
Книжка по эксплуатации-это всего лишь РЕКОМЕНДАЦИИ. В любом случае ответственность на автовладельце. Также в любой такой грамотной книжке сказано про тяжелые условия эксплуатации. Когда практически все цифры снижены в 2 раза. При любых спорах с производителем или дилером Вам могут припомнить этот момент. Вероятно, это некая подстраховка от претензий владельца автомобиля в будущем.
