  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=176c16585efab557f913dc2e5dc0ecf8Медали   РегистрацияРегистрация
Что после Кроша?
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Cравнение Citroen C4 Aircross с конкурентами
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2018 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с формой форума? У меня одного текст сообщений в экран не помещается? Можно, конечно, масштаб уменьшать, но буковки читать уж совсем сложно. Может где-то можно перенос настроить?
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2018 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pit0n, ну да, я все забываю, что у большинства тут пробеги смешные. Через 150-200 тысяч км пробега вся эта экономия улетучивается. Но можно и назвать это "особенностями". Также с турбиной (а нетурбированного дизеля уже давно за бугром не выпускают) надо быть достаточно внимательным (масло, турботаймер). Нет, не так...надо быть в разы внимательнее, чем на атмосферной "бензинке".
Тут, конечно, кому что нравится. Я больше писал в защиту линии, что V8 атмо-это не всегда далеко понты. Да, секунды до 100 нечасто решают что-то. Это, скорее, приятный бонус. Но смысл в том, что V6 и V8 и после 100 км/ч обладают достаточно ровной тягой без провалов на разумных загородных скоростях. Если авто со временем стало "вялым", то можно и компрессор зарядить. Он гораздо надежнее турбины и менее прихотлив. Тем более что для многих американцев есть готовые киты заводские без какого-либо "колхоза".
На предыдущей странице в 25 посте наш форумчанин вставил слишком длинную ссылку на оф.сайт VW (Тигуан). Я заменил её на короткую через бесплатный сервис: http://u.to/
Попробуйте, должны теперь по ширине посты умещаться на страницу.
Взять наш КРОШ. Едешь километров 90 в час. Упираешься в фуру, идущую 80 (когда сухо, еще ничего, а вот в дождь и зимой такая смесь летит от них...жесть). Дальше на "механике" надо было понижаться на четвертую передачу [либо при 60-70 на третюю] и тапку в пол, чтобы обогнать. При этом в конце обгона при скорости в районе 110 уже обороты двигателя уходят за 4000. И даже с очень качественной шумо-изоляцией сильно некомфортно становится в салоне. Прямо натужно жужжать начинает двигатель (еще немного и он выпригнет из-под капота да побежит от машины в сторону). По трассе М4 даже до разрешенных 130 [местами] плохо авто разгоняется. Т.е. речь идет не о допустимых без штрафа 150 км/ч, а именно о разрешенных на знаке 130. У меня сейчас спортаж V6 одинаково тянет и с 80, и со 110. Больше 140 не разгонял его никогда-нужды не было. Тяга тоже ровная. Только АКПП на 4 передачи не спешит в самом начале переключаться, когда резко утапливаешь педаль газа. Но на эту секунду-полторы "задумчивости" я уже привык поправку делать перед маневром. Далее ускорение идет ровное и без "задумчивости". Я даже не хочу описывать ситуацию, когда в КРОШ грузил 100-150 кг груза плюс пассажир. До 80-90 км/ч еще ничего. Я бы сказал именно терпимо. Но после...это провал полный.
Штатная "шумка" кроме премиума везде "шляпа". Не имеет значения B-класс это или С-класс даже порой E-класс. Шумку однозначно доделывать. Вообще этот штатный параметр перестал рассматривать на авто при выборе. Цена доделки относительно не велика.
Старенький кореец. Пока не шершавый.
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2018 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CПС! За ссылку. Только как пользоваться? Я зарегился.
Шумка на моём Кроше улучшена, но не премиум. Всё-равно при обгонах и на ручном управлении рычит ДАЙ Бог.
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Авто: Citroen C4 Aircross CVT, 2WD Белый
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2018 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
matfei писал(а):
Да, Михаил, 1 180 000 это только цена самого авто? К ней еще КАСКО надо (я так понимаю, что речь о кредите идёт) добавить? Автомобиль сам 2018 года или 2017-го (по ПТС)?
Автомобиль 2017 г, за это скидка небольшая 35 тыс.р.
Да каско есть, 68 тыс., но за то что страхуюсь через салон, скидка 50 тыс. руб.
Кредит есть, с ним еще страховка жизни.
Надо в течении 5 дней от нее отказаться.
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2018 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexLamp, не нужно регистрировать. Просто вставляем ссылку длинную и получаем короткую, вставляем . Ресурс отечественный. Так что санкции на него не повлияют.
Шумка премиум...странная формулировка. У многих авто в премиуме используются более толстые стекла, либо двойные. А остальная ШВИ не лучше, чем доработанная спец.ателье. Звук, конечно, становится приглушенным, но пассажир не оказывает в премиуме в вакууме. Вы думаете, если в S-класс поставить звенящий цепью 4B11 и крутить его до 4-5 тысяч оборотов, то в салоне будет тихо и комфортно...фигушки! Другое дело, что у каких-то авто кузов проектируют так, чтобы воздух лучше обтекал авто при больших скоростях. Шумы там, конечно, меньше, но к ШВИ это не имеет отношения. Но, например, на "гелендваген" это не распространяется, хотя это премиум. Также и в GL шипованные покрышки слышно. Или, может, Вы думаете в X6 сильно тихо? Спорить, что X6 можно отнести к премиуму, думаю, никто не будет.
Михаил, Вы не ответили на основной вопрос. 1 180 000 это итоговая цена со всеми страховками? Или это только цена за сам авто, а далее к ней +++.
2017 год при цене 2+ млн скидку должны были сделать в идеале 200 000 руб. Но жадные хотя бы 100 000, т.е. 5%, т.к. в реальности на рынке авто теряет 10-15% за первый год. Это минимум. А 35 000 руб.-это очень жадные. Сомнительная выгода.
В любом случае пока из изначально суммы, указанной Вами не получается 1 180 000 руб. Даже если учесть скидку 35000. Возможно, тысяч 200 скидывают за сам факт трейд-ин помимо стоимости сдаваемой машины (наверное, оценена по низу auto.ru).
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2018 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена машины 2 131 800 руб
Скидки за:
трейдин 100 тыс.
за каско 50 тыс.
За кредит 81880
за установку допов на 30 тыс. скидка 25 тыс.
за 2017 г скидка 35 тыс.
доп.скидка 50 тыс.
мою машину оценили в 610 тыс.
Каско составило 68 тыс.
Осаго 4500
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2018 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А переплата за кредит, сколько?
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2018 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переплата получается если кредитом пользоваться.
Я его погасил сразу.
Теперь осталось вернуть страховку жизни.
У Русфинанс банка есть программа 30 дней. Если в течении этого срока обращаешься за возвратом, то все возвращается полностью.
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2018 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геморроя не много вато ли? Smile
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2018 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexLamp писал(а):
Не очень вас понял ?
Вы о чем ?
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2018 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С банками и страховыми.
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 11 Июн 2018 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexLamp писал(а):
Так ведь дело добровольное, не хочешь скидок, не бери.
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2018 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во как!
https://youtu.be/QE5Zih_tIoo
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2018 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/img]
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2018 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не повезло чуваку. У других брендов такое сплошь и рядом.
Я с Субару с 2007 года. Никаких проблем вообще.
Главное вовремя делать ТО. Smile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Cравнение Citroen C4 Aircross с конкурентами Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 6
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения. Продам кроша VladimirBSC Куплю/Продам 17 13 Мар 2016 15:19 Посмотреть последнее сообщение
VladimirBSC
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения. Продам кроша kisliy Куплю/Продам 24 21 Ноя 2016 17:51 Посмотреть последнее сообщение
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения. Продам своего Кроша svk101 Куплю/Продам 15 13 Фев 2016 11:38 Посмотреть последнее сообщение
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения. Расход во время обкатки и после berserkser Двигатель, топливная система 150 09 Май 2017 13:33 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Отзыв Об Эйкросс после полугода Гимли Первое впечатление! Отзывы владельцев, Покупка 3 09 Апр 2017 13:41 Посмотреть последнее сообщение
ST
