  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f18a24687974b1148a4bcec6fa4149a6Медали   РегистрацияРегистрация
Стук при включении задней передачи вариатора
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление
Minnikov min
Авто: Citroen c4 aircross
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2019 0:12    Заголовок сообщения: Стук при включении задней передачи вариатора Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Может кто по опыту сталкивался с проблемой? Включая заднюю передачу, появляется стук при нажатой педали тормоза. Как только отпускаешь тормоз, и машина едет, он проходит. Бывает не всегда. Был пару раз на диагностике в сервисе(машина ещё на гарантии) сказали все нормально.что-то задевает. Но что именно они определить не могут и ошибок не выдаёт ничего
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2019 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Minnikov min
Какая коробка?
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2019 6:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexLamp писал(а):
Minnikov min
Какая коробка?
В заголовке темы написано вариатор.
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2019 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увидел, позже. Но исправить уже не дали.
Minnikov min
Машина 2016г.?
Пробег какой?
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2019 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Minnikov min
Какой привод - передний или полный?
Каков характер стука - однократный или многократный?
На слух определяется зона возникновения - передняя, центральная или задняя часть авто?
Проявляется при включении задней передачи или при нажатии тормоза?
Minnikov min
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2019 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 30 тыс. Куплена в 2016 году. Машина 2014 года. Поэтому на гарантии еще. Привод полный. Коробка вариатор. Стук многократный. Как будто по барабану тарабанят. Исходит с центральной где-то части. Ближе передней. Отдаёт на педаль тормоза. Ну это наверно потому что проявляется он только при выжатой педали тормоза. При трогании машины он сразу проходит. Проявляется в основном на холодной коробке. При многократном включении-выключении задней передачи может пропасть. То есть в основном при разработки туда сюда пропадает. Но и бывает после поездки долгой когда паркуюсь на стояке задом, тоже тарабанит. Есть видео у меня. Снимал для сервиса Ситроен в Волгограде. Но как я писал, они не знают что это у моей машины)))
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2019 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это на гарантии?
Нужна диагностика подвески для начала. Нужно обратиться не к Ситроен, а к Мицубиси спецам.
Minnikov min
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2019 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стояла у ОД два года. В Волгограде такое бывает. Диагностику делали. Ничего не показало. Ну Митсубиси только не трогал...
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2019 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Minnikov min
Дело в том что наш Аиркосс, только сверху Ситроен. Вся начинка -это мицубиси ASX.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2019 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Minnikov min
ИМХО. Многократные щелчки с отдачей в педаль тормоза похожи на срабатывание ABS. Но срабатывать ABS должна только в движении...
Я бы проверил датчики этой системы - за долгое стояние у ОД на площадке они могли подокислиться.
Пробуйте отсекать возможные элементы привода.
Переведите привод в режим 2wd и проверьте - есть щелчки или нет.
Следующее - перед включением задней передачи отключите систему ESP (кнопки левее и ниже руля - отключение парктроников и ESP) и снова проверяйте.
Привод в 4wd и по выше изложенной схеме.
Попробую у себя - но у меня механика. Пишите. Удачи.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Нет новых сообщений Стук задней подвески справа Вован Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 34 05 Окт 2017 11:36 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Скрип задней подвески CRUSH Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 18 25 Апр 2017 18:36 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Ручной режим вариатора ADE Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 4 26 Июн 2014 20:06 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Спорт-режим Ds вариатора mikhan Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 5 31 Мар 2014 17:29 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений стук при торможении Nerko Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 0 09 Авг 2018 18:13 Посмотреть последнее сообщение
Nerko
