  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=b2b1253a41b66dceb5721fe1cb192600Медали   РегистрацияРегистрация
Передний Парктроник
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Электрика
jonsyxxx
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 20 Фев 2021 12:02    Заголовок сообщения: Передний Парктроник Ответить с цитатой
Всем добра и здоровья!
Может быть кто подскажет ? У кого в комплектации есть передние датчики парковки? Они вообще бывают? Именно родные,а не самодельные?
Вообще возможно их установить? Задние имеются штатные.
Передние аналогичны по номерам задним или нет?
Вообще,как я понимаю-где то в машине есть блок управления датчиками парковки и к нему идет проводка от датчиков в бамперах.
К переднему бамперу идет проводка или ее нужно самому тянуть если я где-то куплю датчики?
Ну в общем есть по этой теме что-нибудь?
Заранее спасибо!
jonsyxxx
Игорь А.
Авто: Citroen C4 Aircross CTV Чёрный
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2021 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый!
Если есть штатный задний, то скорее всего блок парктроника можно прошить под 8 датчиков.
Сам блок находится справа за бардачком на передней стойке.
Проводки под передние датчики нет, надо делать самому, в передний бампер можно попробовать вставить проводку от заднего, а вот от блока через моторный отсек точно хенд-майд.
На внутренней поверхности бампера есть отметки для сверления отверстий под датчики.
Датчики передние боковые аналогичны боковым задним, центральные другие, в основном из-за корпуса, он из неокрашенного пластика. Оригиналы новые стоят космических денег, надо искать б/у от митсубиши.
Попробуйте поискать больше информации на форуме ASX.
jonsyxxx
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2021 3:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Уже ясность какая-то появляется! Хоть с чего то начинать уже можно!
jonsyxxx
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2021 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jonsyxxx
Даже не пытайтесь установить "аналоги" из Китая и т.п. Не заработают. Б/ушные от ASX, если найдете, можно предварительно проверить, временно воткнув на место задних. Обратите внимание при установке на ориентацию "верх-низ", иначе глючат.
ИМХО по теме - возни много, а толку - не очень. На мой взгляд датчики достаточно тормозные, пока запищат, бамперу "кирдык" уже настанет...
jonsyxxx
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2021 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вам тоже спасибо! Про тормознутость- в точку! Уже пару раз чуть не въехал,ожидая сигнала! Довольно поздно включается,либо нужно очень медленно сдавать назад (хорошо что еще камера есть!)
Про передний-прикинув все "за и против" - наверное проще будет готовую систему типа ПаркМастера (со своим экранчиком) ставить.
jonsyxxx
jonsyxxx
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 27 Фев 2021 4:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Еще вопрос!
Опять парктроник : у меня штатный задний парктроник (повторюсь).
Когда сидишь на водительском месте,то левая коленка смотрит в блок кнопок - и вот там есть кнопочка со знаком типа радиосигнала и зеленой лампочкой.
В руководстве прочитал-это типа отключение парковочного ассистента.
При парковке я ее и нажимал и держал нажатой - ничего не отключается.
Вопрос: Для чего эта кнопочка!?
Может она предназначена для отключения переднего паркмастера (у кого он имеется)?
Подскажите,если не сложно!
jonsyxxx
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения. Парктроник Алекc Куплю/Продам 11 12 Сен 2015 11:43 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Передний бампер sapsыч Салон и кузов 6 16 Фев 2017 21:16 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Продам передний бампер. ОХ Куплю/Продам 6 02 Сен 2015 21:05 Посмотреть последнее сообщение
symich
Нет новых сообщений Передний амортизатор левая сторона. smithka Куплю/Продам 3 11 Апр 2015 23:40 Посмотреть последнее сообщение
smithka
Нет новых сообщений Куплю передний левый и правый привод ... SergeiP Куплю/Продам 15 18 Дек 2016 7:49 Посмотреть последнее сообщение
SergeiP
