Передний Парктроник
Добавлено: 20 фев 2021 12:02
jonsyxxx
Всем добра и здоровья!
Может быть кто подскажет ? У кого в комплектации есть передние датчики парковки? Они вообще бывают? Именно родные,а не самодельные?
Вообще возможно их установить? Задние имеются штатные.
Передние аналогичны по номерам задним или нет?
Вообще,как я понимаю-где то в машине есть блок управления датчиками парковки и к нему идет проводка от датчиков в бамперах.
К переднему бамперу идет проводка или ее нужно самому тянуть если я где-то куплю датчики?
Ну в общем есть по этой теме что-нибудь?
Заранее спасибо!
Добавлено: 23 фев 2021 20:43
Добрый!
Если есть штатный задний, то скорее всего блок парктроника можно прошить под 8 датчиков.
Сам блок находится справа за бардачком на передней стойке.
Проводки под передние датчики нет, надо делать самому, в передний бампер можно попробовать вставить проводку от заднего, а вот от блока через моторный отсек точно хенд-майд.
На внутренней поверхности бампера есть отметки для сверления отверстий под датчики.
Датчики передние боковые аналогичны боковым задним, центральные другие, в основном из-за корпуса, он из неокрашенного пластика. Оригиналы новые стоят космических денег, надо искать б/у от митсубиши.
Попробуйте поискать больше информации на форуме ASX.
Добавлено: 24 фев 2021 3:01
jonsyxxx
Спасибо! Уже ясность какая-то появляется! Хоть с чего то начинать уже можно!
Добавлено: 24 фев 2021 13:00
jonsyxxx
Даже не пытайтесь установить "аналоги" из Китая и т.п. Не заработают. Б/ушные от ASX, если найдете, можно предварительно проверить, временно воткнув на место задних. Обратите внимание при установке на ориентацию "верх-низ", иначе глючат.
ИМХО по теме - возни много, а толку - не очень. На мой взгляд датчики достаточно тормозные, пока запищат, бамперу "кирдык" уже настанет...
Добавлено: 24 фев 2021 13:49
jonsyxxx
И вам тоже спасибо! Про тормознутость- в точку! Уже пару раз чуть не въехал,ожидая сигнала! Довольно поздно включается,либо нужно очень медленно сдавать назад (хорошо что еще камера есть!)
Про передний-прикинув все "за и против" - наверное проще будет готовую систему типа ПаркМастера (со своим экранчиком) ставить.
Добавлено: 27 фев 2021 4:40
jonsyxxx
Ребята! Еще вопрос!
Опять парктроник : у меня штатный задний парктроник (повторюсь).
Когда сидишь на водительском месте,то левая коленка смотрит в блок кнопок - и вот там есть кнопочка со знаком типа радиосигнала и зеленой лампочкой.
В руководстве прочитал-это типа отключение парковочного ассистента.
При парковке я ее и нажимал и держал нажатой - ничего не отключается.
Вопрос: Для чего эта кнопочка!?
Может она предназначена для отключения переднего паркмастера (у кого он имеется)?
Подскажите,если не сложно!
Добавлено: 07 мар 2021 10:46
jonsyxxx
В общем,решил не мучаться с оригиналом! Купил китайский на Али и поставлю!
Добавлено: 16 мар 2021 17:40
Ставьте ПаркМастер и будет счастье. Не вижу смысла экономить и брать за 5 копеек совсем Китай с Али.
Возьмите перед/зад и камеру. Никакого экранчика можно не брать.
Проводки нет готовой под перед. Ни в одной комплектации на российском рынке не удалось обнаружить штатные передние парктроники на С4 Aircross.
При удержании кнопки под левой коленкой сонары должны отключаться. Видимо, для тесных евроулочек сделано (менее 30 см уже не берет-просто пищит как ненормальный).
Добавлено: 17 мар 2021 6:49
jonsyxxx
Спасибо! Задний парктроник с камерой стоит в базе уже. На Али купил только передний (как я понял- это аналог Паркмастера,стоит 2500) Надеюсь не китайский Китай будет! Мне то он в принципе не нужен,но ЖЕНА ворчит.....
Добавлено: 03 июн 2021 16:02
jonsyxxx
Передний парктроник установлен. Куплен на Али Экспресс за 2500,установка 2000.При установке бампер не снимали.В салоне установлен экранчик с силуэтом машины и расстояние до препятствия в виде цифр и символической дорожки(шкала) Работа корректная. Включается при нажатии тормоза.Интенсивность пищания возрастает при приближении к препятствию. Есть еще информация противным китайским голосом,но ее можно отключить. Да! Самое главное! Датчики(сонары) абсолютно идентичны родным на заднем бампере.
