Расход во время обкатки и после
Я практически по городу не езжу - только на выходные в Рязань или Тулу по делам, поэтому и расход такой... Уже там внутри города расход, конечно, повыше получается! Накатывать в каком смысле - километраж или по времени? Километраж - показывает при полном баке около 900 км.Pit0n писал(а):Камиль
Тогда как на духу - сколько накатывать получается от заправки до заправки и в каком режиме?
Стал ездить менее динамично, первый раз сообщение о заканчивающемся бензине (когда в баке ещё литров 9-10 остаётся) вылезло на 615 км после заправки на прошлой неделе.
Камиль, Вы шумки килограмм 70 добавьте и плиту на 50 кг в багажник для эмуляции веса полного привода. После можно будет посмотреть как с реальным расходом )))
А мгновенный по БК не смотрите, я уже показывал свой в 4,2 л/100 км. Делал как-то 2,1 литра на 100 км, но это уже сложнее ))). В реале всё-равно более 700-750 км не проехать на одном баке. Если только на двигателе 1,6 по трассе и скорость не выше 90-95 км/ч.
Вы всё смотрите на идеальные цифры...сколько в действительности на баке проезжаете?Камиль писал(а): Километраж - показывает при полном баке около 900 км.
честно признаюсь - я не настолько этим заморачиваюсь... не замерял реального километража ни разу...matfei писал(а): Вы всё смотрите на идеальные цифры...сколько в действительности на баке проезжаете?
Коллеги, не заморачивайтесь по расходу. У всех разный стиль езды, разные города (в крупных мегаполисах пробки жёстче, в провинциальных городах и городках проще) и время передвижения (в Москве при определенном графике работы [например, с 8 утра] можно без пробок практически перемещаться, в других городах, думаю, аналогично). Кто-то только по трассе ездит. Кто-то один не ездит (а это ещё плюс 50-100 кг), у кого-то газ в багажнике или полная шумка...двух одинаковых авто практически не найти. Даже отсутствие и присутствие полного привода разница 50 кг. 215/60 и 225/70 это уже килограмм 8-10 разницы точно только на весе 4-х покрышек при равном радиусе.
Практика доказала одно: паспортные значения получить можно. С извращениями...сложно, но можно! Остальное-это уже Ваши личные эксперименты, свободное время и поле для творчества и фантазии.
В сильных пробках лично у меня до 11,5 литров расход доходил. Думаю, если авто исправно, то более 12 на МКПП показывать не должно. С вариатором 0,5-1 литр можно добавить.
Ещё одно мнение;
https://youtu.be/hCtEHfHPa18
