Расход во время обкатки и после
Камиль писал(а): Может, на приличных БК это и можно проверить :) , а на моём что на ХХ что при включённой передаче показывает расход нулевой... ;)
В общем, докладаю полученные путём эксперимента данные :) - если температура движка ещё не достигла рабочей, то при движении накатом на ХХ бензин тратится, причём чем холоднее движок - тем, есттно, больше, при этом если двигаться со включённой передачей без подачи газа - то бензин не тратится. При достижении же рабочей температуры что при движении на ХХ, что при движении с включённой передачей без газа - бензин не поступает.
Так что на разогретом движке при движении с горки довольно затяжной - экономия имеет место быть, поскольку и бензин не тратится, и за счёт отсутствия торможения движком проедет авто дальше... ;)
Читайте и далее заметки Жадновича... :)
Простите, но при отсутствии принудительного проворачивания (КПП в нейтральном положении) ДВС без топлива заглохнет - иначе это perpetum mobile. :lol:
Pit0n писал(а):Камиль
нууу, это само собой, равно как и при включённой передаче чуток идёт - я имел в виду, что БК в обоих случаях показывает нуль... :)
На втором автомобильчике (см. профиль) индикатор мгновенного расхода топлива цифровой и при движении с включенной передачей и отпущенной педалью газа показывает строго 0. Если двигаюсь накатом, то расход показывал порядка 0,6 (в 2007-2008 г.г.), теперь около 1,2 - полагаю, что подзасрались (сопливят) топливные форсунки. При первом режиме обеднять топливную смесь можно только до предела, определяемого устойчивостью работы ДВС, при втором обеднить можно до 0.
PS. Ранее режим торможения двигателем даже рекомендовался старыми мотористами для очистки цилиндро-поршневой группы и системы питания и зажигания ДВС.
Сообщение Пушкин67 »
Расход на моем Ситроене пробег 9000 км На фото видно.6.3 литра на 100км :shock: :x
А как достиг, такого результата? У меня не получается.
Привод на авто какой: 2WD или 4WD? Резина штатная Йоко? Шумка? Груз был дополнительный и сколько пассажиров при таком движении было в авто?
У меня при одном пассажире, и средней скорости 70 км, расход тоже небольшой, около 7 л.
А привод какой?
Привод передний,резина штатная,полная думка кроме торпеды,даже арки делал снаружи,шумки три слоя. Бензин 92, трасса М2 в салоне был один пассажир! Вот краткая характеристика авто ,пробег 9000 км.Автомобиль 2013г. :) Первое ТО делал на 6300 км.
Я на штатной резине я в 7.1-7.3 укладывался при аккуратной езде с одним пассажиром. Шумка у меня полная с торпедой и ещё Stp под капот установили.
С поправкой на мою нынешнюю резину и полный привод результаты ниже 7 литров на 100 км пробега вполне достижимы.
А пробег...если 100000 км выкинуть, то у меня такой же :)
AlexLamp писал(а):Михаил
А привод какой?
Передний
matfei писал(а):С поправкой на мою нынешнюю резину и полный привод результаты ниже 7 литров на 100 км пробега вполне достижимы.
А сколько должно быть пассажиров и с какой скоростью нужно ехать?
Так же на какое расстояние?
Тогда нормально.
Цифр 7.1-7.3 я достигал при езде с одним пассажиром. Круиза нет, потому скорость старался держать 85-95 км/ч аккуратно нажимая на газ.
Естественно в пробках или по трассе, пролегающей через множество населенных пунктов с ограничением 60 таких значений добиться не получится. Обычное ровное движение без резких и значительных торможений и последующих ускорений. Даже куска трассы в 100-150 км достаточно, чтобы БК показал такой расход. Но у меня крайность-либо 30-50 км между точкой А и точкой Б, либо по 1000-1500 км. Но специально ради таких чудесных значений никогда не ездил и не понимаю такого. Скорее результат был закономерен. Фото я не делал, т.к. давно уже знаю, что расход зависит от манеры езды. Для меня в такой машине важнее ресурс двигателя, чем расход. А экономичность-это приятный бонус. Потому как расход растёт стремительно при езде по городу (подъезжая к Подольску по "сиферопольке" и имея по БК расход 7,8-7,9 литров, к дому я могу подъехать с цифрами и 10, и 10,5, и даже 11 литров. А ехать-то всего километров 6-7 по городу). Расход важен реальный по чекам. БК врёт на 300-500 грамм минимум, а порой и на литр. Это ориентир, а не эталон.
Залейте полный бак до отсечки, проехав 500-600 км залейте снова до отсечки бензин. Посмотрите сколько литров пришлось долить. Поделите заправленные литры на пройденное расстояние, умножьте на 100 и увидите самый реальный расход.
Закрыто
