Доп.сетка защитная ячеистая решетки радиатора
Привет
кто выезжает за город на трассу - имеет шанс словить камешков через нашу "просторную" решетку радиатора и пробить/помять его
Кто первый соберется самостоятельно ставить защитную ячеистую сетку за решетку (300руб.себестоимость) со снятием бампера - пишете плиз отчет сюда.
Дилер запросил 9тыс.руб. - типа нормо-часы для снятия установки бампера...
Отчеты на братских форумах есть - но крепление бампера у нас другое..
Я если соберусь делать - не раньше июля, одновременно с установкой датчика омывающей жидкости (для него тоже надо бампер снимать).
кстати руководство по снятию всего и вся доступно за небольшую денежку на сайте service.citroen.ru после регистрации..
Каталоги запчастей - бесплатно.
Я на ASX сетку поставил. Делал тут www.auto-loker.ru. Бампер снимали, по времени все очень быстро сделали.
Поподробнее http://www.auto-loker.ru/mitsubishi/asx ... g_285.html
Судя по картинкам ставят при помощи каких-то белых клипс.BOMBA писал(а):Я на ASX сетку поставил. Делал тут www.auto-loker.ru. Бампер снимали, по времени все очень быстро сделали.
А как будут ставить на AirCross - клипсы подойдут или на герметик-клей ?
Кто поедет на установку - напишите, пожалуйста, отчет
Дизайн сетки:
у нас решетка радиатора выполнена в виде вытянутых шестиугольников...
Посоветуйте - какой дизайн сети будет более симпатичен...
http://setkaopt.com/?page_id=141
пока мне кажется чтобы попасть в дизайн, лучше всего бы подошла Low Honeycomb Normal
Она как бы повторяет форму пластиковой решетки...
Аргументы в пользу другого дизайна - велкам...
Для сомневающихся в целесообразности установке сетки публикую картинку
Сетка притянута к решетке радиатора тонкими пластиковыми хомутиками черного цвета и их почти не видно. И даже не важно, что на картинке не ЭрКросс, ведь черные хомутики и в нашей решетке будут не видны. Ну а какой формы будет ячейка этой сетки это уже вопрос вкуса и на функционал не влияет. Кстати, сетка с картинки куплена в АSX-MARKET.
Сетка-штука актуальная. не знаю как по насекомым, а вот по мелким камням и прочим твердым частицам-100%. Весь радиатор так испещрили...просто ужас. На Гетц сам колхозил. На КРОШ тоже собираюсь. Но ничего конкретно по теме еще не думал.
P.S. На картинке номер ЕКХ?! ))) Во истину Еду Как Хочу. Лягушки без еды остались.
Ну что, поставил я сетку...
Приятно, что особенность конструкции нашей основной пластиковой решетки такова, что можно обойтись оригинальным крепежом, что я и сделал.
Купил один час доступа к документации на сервис.ситроен.ком посмотрел инструкцию по снятию/установке переднего бампера
и где-то за три с половиной часа все сделал.
1) Приоткрыл стекла и открыл багажник
2)выждал 5 минут, отключил аккумулятор
3)вытащил пластиковые пистоны кожуха
4)отсоединил хромированную накладку радиатора
это было самое сложное, нужны тонкие плоскогубцы-утконосы или а-ля зажим хирурга, чтобы сжать усики пластикового пистона, чтобы они вышел из отверстий крепежных скоб
5) открутил болты крепления (под номерным знаком и по бокам)
6) вытащил пистоны пластиковые снизу (11 штук)
7) отосединил частично пластиковое обрамление арки крыла для доступа к крепежным болтам
стянул бампер аккуратно, предварительно отсоединив шланг омывайки фар и отключив один эл.разъемв центральной части бампера.
ставим сетку - вырезал сетку по размеру, открутил две пластиковые крышки, положил сетку загнув края, притянул двумя штатными саморезами, сверху прикрепил крышки...
Необходимо ножницами по металлу сделать кое-где отверстия, для того чтобы вышли пластиковые полоски - направляющие крышек и по краям тоже, для того чтобы сетка плотно встала в распор края пластиковой рамки.
вид в установленном варианте
Не получится по-моему, так как нижняя часть бампера заходит на пластиковый пыльник, закрывающий доступ к решетке радиатора....NG152 писал(а):А нельзя ли, сняв нижние 11 пистонов, просунуть в этот проём сетку и попробовать ее закрепить? Просто бампер целиком снимать долго и, лично для меня, опасно(стопудов чего-нибудь сломаю)
А фотоотчет очень полезный и информативный. От меня +1!
А его не снять, не сняв бампер.юю
нужен 100x25 от него отрезать кусок где-то 75x25 по месту.Sergey583 писал(а):Основные размеры листов: 100×15, 100×25, 100×40. А наш размер 100х25? (не замерить, извиняюсь, машину жду ещё)
Рекомендации при снятии бампера - пенопластовые вкладыши лучше укрепить изоляционной лентой дополнительно...
А то они могут вылететь при установке бампера...
Не стоит народ вводить в заблуждение, это моя первая машина в которую сетку ставить снизу не снимая бампера проще простого, снимаем нижний пыльник и там места обе руки засунешь и сетку, правда крепить лучше на пластиковые хомуты чёрного цвета прям к решетке. Сам тоже снимал бампер ну только после, для устоновки ПТФ и ДРЛ без инструкции, ради сетки бы не стал, вот сигнал не допёрло сразу поменять, щас вот думаю как его вкорячить без съёма
- Роман xopek
- Старшина
