Добавлено: 26 фев 2013 8:19
на двух литрах со сцеплением всё норм. Можно, конечно и спалить, но с таким же успехом можно и CVT навернуть. Плюсы механики нет смысла описывать людям, которые живут в благах цивилизации. Когда между ближайшими более-менее крупными городами несколько сотен км и вокруг поля/леса, то на нейтралке CVT уже не потолкать и обслужить самостоятельно проблема. Кто-то на нашем форуме уже отказался от ситроена (если мне память не изменяет), т.к. поездка до ближайшего нормального сервиса и обратно была около 1500 км.
Суть не в этом. Если человек решил для себя 4WD+CVT, то нет смысла предлагать вариант с МКПП. Кто-то вне асфальта не признает ничего кроме механики. Так что каждому свое. ПО ресурсам CVT надо ФЫЧеводов спрашивать, у кого пробеги 100 000+ км. Вероятно, 90% владельцев не доедут до поломки, т.к., как сказал BOMBA, просто продадут авто раньше. Для жителей пробки, конечно, МКПП-это тяжело. Понять их можно.
Я только не понял, а что мешает не на Ленинградке найти машину с 4WD+CVT и самому все попробовать?! Сомневаюсь, что в Москве не найти такой. Конечно не полетаешь под 110-120 в городе, но и в городе основная скорость 60. А на МКАД хватает салонов Citroen. В выходные можно пораньше приехать и без пробок под 100-110 по МКАД прокатится.
P.S. Если очень надо-то необходимо победить себя (возможно, и свою лень) и приехать на другой конец города. Я вообще за своим Aircross'ом три раза ХОДИЛ километра по 4 пешком вдоль дороги (в том числе и кусок вдоль МКАД), т.к. автосалон на МКАД находится, а я уже был безлошадный. И ничего. Кроме цвета получил то, что хотел-достаточно полную комплектацию на МКПП.
Добавлено: 26 фев 2013 9:46
CoolPhiL
по-моему, коробка работает в пределах разумного. эластичность на 3 и 4 передаче радует. Правда в пробках не толкаюсь. Дневной пробег около 30 км. Работа МКПП заметно улучшилась после 2500 - 3000 км. Обкатка прошла, детали притерлись. Конечно, она далека от идеальной. На работе юзаю фабию с пробегом 150 000 км. Так четкость включения всех передач там просто радует. В целом, если руки от туда растут и голова на месте, то с МКППна кроше проблем быть не должно.
Добавлено: 26 фев 2013 10:08
У меня тоже проблем особых с переключениями нет. Либо я уже совсем приловчился, либо в МКПП всё приработалось. Только если с 5-й надо ускориться и переключаешь на 4-ю бывает не сразу попадаешь. Как-то туговато, хотя скорость 80-110 не является запредельной ни для авто вцелом, ни для 4-й передачи МКПП в частности.
Если в двух словах-далеко не самая худшая МКПП (имхо, конечно).
P.S. Прошу извинить, мой предыдущий пост относится к теме http://www.citroen-c4-aircross.ru/forum ... =3766#3766.
Добавлено: 01 мар 2013 10:31
Крутой Гриша
При резком ускорении - не очень чётко входит третья.... но это дело привычки.... Просто на одну десятую доли секунды нужно дольше держать сцепление.... :P
Добавлено: 14 окт 2013 9:11
Коллеги, а задняя у всех сразу втыкается?... К=У меня через раз приходится через первую, соответственно вопрос - на заднюю синхронизатор не стоит, судя по всему?...
Добавлено: 11 апр 2014 18:18
tomm
механика работает нормально. все включается четко. по поводу сцепления- чушь. если руки растут из известного места можно его угробить за пару часов. а можно ездить долго и счастливо. механику с 2 литровым мотором брал специально. работаю водителем -дальнобойщиком. поэтому пишу исходя из личного опыта а не по слухам.
Добавлено: 14 дек 2015 19:07
Подниму тему работы МКПП. С некоторых пор, месяца 2-3, иногда замечаю, что при переходе с первой на вторую передачу, при полностью нажатой педали сцепления, не даёт выключить первую передачу (переключить можно только с серьёзным усилилием на КПП). Или же при отпускании педали сцепления (после включения второй передачи) слышен просвистывающий звук, как будто сцепление проскальзывает. Это только при переходе с первой на вторую и то не постоянно. У кого есть какие предположения? Пробег 50 ткм.
Добавлено: 20 дек 2015 18:26
Есть такое. После переключения с первой передачи рычаг КПП будто закусывает. Требуется доп.усилие для выключения первой передачи. Возможно, проблема в износе сцепления. Но износ этот непонятный, т.к. я уже тысяч 35 километров так езжу.
Есть ещё один момент, я не нашел как прокачать/заменить жидкость в сцеплении. Т.к. бачок на тормозную систему и сцепление один.
Как вариант (теоретически), можно отрегулировать (подтянуть) педаль сцепления гайками из салона. Но если проблема в износе элементов сцепления, то данное решение будет достаточно временным
Добавлено: 21 дек 2015 14:29
В прошлые выходные начали работы по отсечению возможных причин.
Для начала смазали тросики управления КПП - это делается снизу и для лучшей обзорности снимали корпус воздушного фильтра. Просвистывание практически исчезло. Закусывание стало менее частым, но осталось. Где-то читал, что на первой передаче нет синхронизаторов и такой эффект может быть связан с тем, что передача не выключается пока не упали обороты первичного вала (ДВС). Т.е. это типа норма, но насиловать ручку как-то "невежливо" (по отношению к авто).
