  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=9f7c32b1a9b25405c425045071c5da01Медали   РегистрацияРегистрация
развал/схождение на задней оси
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление
Павел_tver
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2022 0:35    Заголовок сообщения: развал/схождение на задней оси Ответить с цитатой
На заднем правом колесе подъедает внутреннюю часть резины, не сильно но... Еще год назад мне сказали, когда делали развал/схождение, что есть небольшое не соответствие и вывести не получится т.к. нет регулировки (человек только на моей памяти минимум лет 10 только этим делом и занимается, каждый день пачками принимает т.е. в квалификации сомнений быть вроде не должно, но...). И все-таки, покатался по другим сервисам, пообщался с людьми, говорят все у тебя регулируется и даже показали регулировочный болт. Приехал к нему вчера - выложил все...говорит пойдем смотреть ну и с аргументами объяснил что развал не регулируется. Подвеске по 10-и бальной шкале можно смело выставить если не 9 то 8 смело. Резинки в нижних креплениях амортизаторов слегка начинает выдавливать, в рычагах такие же подуставшие, в остальном все ок (пробег 110к). Кто-то из местных гуру может однозначно сказать есть все-таки регулировка развала? Если нет, реально найти регулируемый поперечный верхний рычаг/тягу (в виде банана на схеме номер 3)?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Нет новых сообщений АвтоТехЦентр ААА Ремонт рулевых реек ... AvtoLikeS Скидки от партнеров 0 01 Апр 2022 14:12 Посмотреть последнее сообщение
AvtoLikeS
Нет новых сообщений Скрип задней подвески CRUSH Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 18 25 Апр 2017 18:36 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Стук задней подвески справа Вован Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 34 05 Окт 2017 11:36 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Стук при включении задней передачи ва... Minnikov min Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 9 19 Мар 2019 19:40 Посмотреть последнее сообщение
