Diagbox - сервисный софт PSA
Различные вопросы по электрическим схемам, электрическому оборудованию автомобиля, свет, фары.
Сообщение mikhan »
Владельцы лексии, есть ли смысл ставить 7 диагбокс для работы с эйркроссом или достаточно 6.ХХ версии?
...а еще есть Outlander XL 2.4 CVT 4WD
Сообщение mikhan »
в общем даже 6.22 достаточно, посидел сейчас, поковырялся
машина 2012 модельного года, etacs стоит 644
включил автозакрытие замков на скорости и их разблокировка в положении парковки
чтобы самому не забыть, для этого нужно:
1. repair / etacs_suv / Configuration /Manual configuration /Vehicle
configuration /Programming by default (при этом отказаться от программирования по дефолту)
изменить параметр Automatic locking and unlocking of the doors на Active and unlocking in the event of an impact
2. repair / etacs_suv / manual configuration / customer options / locking/unlocking
меняем параметр Automatic unlocking of the doors на Always active in park
Сообщение never-off »
А как сделать чтобы окна сами закрывались (доводчик) при закрытии машины. А то постоянно забываю, глушу машину, потом приходится опять включать зажигание и закрывать окна.
Не могу найти в Лексии этот параметр
Сообщение mikhan »
диагбокс видит не все опции, доступные для изменения и конкретного етакса
думаю надо копать тут , а именно считывать/изменять/заливать кодинг этой прогой http://out-club.ru/board/showthread.php?t=52511
KoliaDK
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение KoliaDK »
never-off писал(а):А как сделать чтобы окна сами закрывались (доводчик) при закрытии машины. А то постоянно забываю, глушу машину, потом приходится опять включать зажигание и закрывать окна.
Длительное удержание кнопки блокировки дверей на штатном ключе - или японские корни непозволяют так делать!?
