Автоскладывание зеркал
Различные вопросы по электрическим схемам, электрическому оборудованию автомобиля, свет, фары.
Сообщение aircrosser »
Сегодня обнаружил пренеприятнейшее известие: водительское зеркало сложено только наполовину. Открыл - закрыл, снова наполовину. И звук мотора натужный. Помог рукой, сложилось полностью, только раза в полтора медленнее, чем правое. Механических повреждений на нем нет.
Позвонил в салон, запись на след. неделю. Наверное, на след. выходных поеду, как бы оно до этого времени вообще складываться не перестало.
sergey67
Сообщение sergey67 »
Кто знает как можно отключить эту функция авто складывания зеркал при каждом закрытии машины ?
Написано через цветной дисплей. А внутри салона есть кнопочка ?
Окно "Оборудование и системы"
Открыв меню "Настройки", выделите
"Оборудование и системы", чтобы активировать
или отключить системы помощи или обеспечения
комфорта или изменить их параметры.
Меню "Настройки"
Нажмите на лицевой панели на кнопку S ET ,
чтобы открыть меню.
Пульт дистанционного управления:
- мигание указателей поворотов при
открывании и закрывании автомобиля.
Система управления дистанционным
ключом-пультом:
открывании и закрывании автомобиля,
- работа системы дистанционного ключа-
пульта (только в режиме отпирания замков,
только в режиме пуска или в обоих режимах).
Стеклоочистители:
- прерывистый режим очистителя ветрового стекла,
- работа омывателя одновременно со
стеклоочистителем,
- настройка прерывистого режима работы
очистителя заднего стекла,
- настройка непрерывного режима работы
- привязка очистителя заднего стекла к включению
передачи заднего хода.
Внутренние и внешние световые приборы:
- чувствительность датчика системы
автоматического включения фар,
- сопровождающее освещение
(активирование/отключение),
- подсветка автомобиля при подходе
водителя (активирование/отключение),
Электрические стеклоподъемники:
- продолжительность активного состояния
после выключения зажигания.
Указатели поворотов:
- функция "скоростная автострада".
Центральный замок:
- выборочное отпирание,
- автоматическое отпирание дверей,
- продолжительность автоматического
запирания замков после отпирания,
- супер-блокировка (активирование/
отключение).
Прочие функции:
- автоматическое складывание наружных зеркал
заднего вида,
- автоматическое выключение питания
дополнительных потребителей,
- охранная сигнализация (настройка чувствительности
датчика, активирование/отключение).
sergey67
[quote="Михаил"]Написано через цветной дисплей. А внутри салона есть кнопочка ?
Кнопочка складывания зеркал есть . Цветного дисплея нет . Значит наверное ничего не выйдет .
должно, но по другому. Надо поискать в руководстве
Полная ерунда, товариши!
Сцепление зеркал и сигнализации отключается только через разъем при помощи программатора.
sergey67
Центр ситроен далековато от меня , а если поехать в салон тойота например , он рядом , смогут они отключить эту супер крутую не нужную функцию ? Комплектация у меня эксклюзив , почему нет дисплея , непонятно .
Какй дисплей? О чем вы??? Дисплей бортового компьютера? Он у вас цветной. Штатное головное устройство? Да, монохромное. Но через головное устройство такие вещи настраиваются в Европейских комплектациях, где она согласуется с CAN-шиной автомобиля. В России это невозможно.
sergey67
Дисплей борт компьютера цветной , есть кнопка инфо , кнопку сет для входа в настройки борт компьютера не нашел .
такой :
Дисплей системы АУДИОТЕЛЕМАТИКИ
При наличии в комплектации автомобиля бортовой системы навигации, она снабжается цветным сенсорным дисплеем.
Краткое описание работы системы
Для управления системой пользуйтесь
кнопками, расположенными по бокам
дисплея, либо сенсорными кнопками на
экране, слегка касаясь их пальцем.
1. MODE : доступ к меню "Audio-video".
2. AUDIO : выбор индикации "Audio-video"
или "Navigation".
3. VOL : настройка уровня громкости.
4. PWR : включ./выключ.
5. SET: доступ T к меню настроек "Settings".
6. OPEN: доступ к плееру CD/DVD.
7. INFO: доступ к меню "Infos".
8. NAVI : показ карты с расположением на
ней автомобиля.
9. SCALE : масштаб карты.
10. MENU: доступ к меню "Navigationguidance".
11. ENT : просмотр списка или выбор из
него позиции
Владислав
Сообщение Владислав »
Мужчины ! А не проще под рулём с лева снять заглушечку , перевернуть её , на ней будет нарисована таблица с символами находим нужный нам предохранитель и аккуратно вынимаем его ! Если честно то меня самого бесит эта не нужная функция !
