Электросхема Aircross
Добавлено: 07 сен 2012 14:38
Всем добрый день! Нужна электросхема Эрика. Кто-нибудь ведает, где можно раздобыть сей артефакт. :oops:
Re: Электросхема Aircross
Добавлено: 07 сен 2012 15:53
berserkser
Sergey583 писал(а):Всем добрый день! Нужна электросхема Эрика. Кто-нибудь ведает, где можно раздобыть сей артефакт. :oops:
целиком мне не удавалось скачивать..
Я покупал абонемент на час и скачивал кое-какие электрические схемы (по магнитоле) с ситроен сайта путем распечатки схем на PDF-принтер для последующего offline изучения.
Добавлено: 07 сен 2012 16:05
Понято, спасибо.
Добавлено: 07 сен 2012 16:06
Если нет принципиальных различий, то может от ASX стоит поискать. Я не заморачивался, но думаю что шансов больше, т.к. ФЫЧ уже давно продается.
Добавлено: 07 сен 2012 17:38
Евгений 61
Вот ссылка на Руководство по ремонту и обслуживанию Mitsubishi ASX (MUT III). Есть электросхемы и многое другое.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3116187
Добавлено: 07 сен 2012 17:52
Посмотрим, собственно, интересует схема головной оптики (фары, ПТФ, DRL). На крайний случай час на Servicecitroen не бешенных денег стоит. Но бескорыстная помощь товарища всегда приятней. Поэтому качаем.
Добавлено: 03 окт 2012 21:54
Sergey583, нашли требуемые данные и схему головной оптики?
Добавлено: 03 окт 2012 22:48
Да, по ПТФ и DRL электросхемы тут.
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/viewtopic.php?t=716
стеклоомыватель
Добавлено: 05 июн 2014 7:36
Серега
Коллеги, подскажите что может быть!
нажимаешь рычажок стеклоочмстителя, срабатывают форсунки только с правой стороны, с левой - молчат. В засор не очень верю, так как если бы засорились - немного бы капала вода все равно...
Добавлено: 05 июн 2014 13:51
Серега
Моторчик-то один, так что: засор(форсунка, трубочка), соскочила (порвалась) подводящая трубка - под машиной будет вода. У меня на втором авто трубку прогрызла мышь, отъела сантиметров 10.
Добавлено: 25 ноя 2014 7:48
Перестал работать обогрев сидений вод.и пассажирского,может ли быть причина в установке сигнализации не у од.И стоит ли обратиться с этой проблемой к офиц.по гарантии,пробег 1350км.или откажут в гарантии т.к сигнализацию ставил не у офф.дилера.
Добавлено: 25 ноя 2014 10:54
Я думаю это не связанные вещи. Да и как они проверят у кого вы ставили сигнализацию? Никак. Наверное коленками вставали на сиденье ? От этого часто бывает.
Добавлено: 25 ноя 2014 15:51
Записался на воскресенье к од. Поеду покажу,а если спросят у кого устанавливал сигнализацию что им ответить?и что коленками почему нельзя вообще вставать на сиденья.
Добавлено: 25 ноя 2014 16:49
Коленом продавливая сиденье, рвете проводку на обогрев сиденья.
Проверьте предохранитель.
Добавлено: 27 ноя 2014 17:28
Первым делом проверьте предохранитель. Помимо этого, попогрей работает только при сидящем на кресле человеке - соответственно, если отключить датчик, ответственный за непристегнутые ремни, то и подогрев тоже работать не будет.
