Летняя резина
Обсуждение и выбор летних и зимних шин, выбор и фотографии дисков для Citroen C4 Aircross. Объявления о продаже шин и дисков будут удалены.
invisible
Летняя резина
Сообщение invisible »
Думаю на лето купить Bridgestone B 250
как вам резина?
Про бриджик слышал Туранза неплохая. Сам не юзал, так что только со слов своего друга. Про федерал, если честно, слышу первый раз.
Borat
Сообщение Borat »
На Пикассине стояла Туранза ер300. Более паршивой резины не видел. Износ быстрый, дубовая и шумная. В общем мне не понравилась очень.
С машиной шла комплектная летняя резина bridgestone dueler sport. Успел проехать на ней где то 4000 до зимней. За этот пробег показала себя вполне пристойно. Слегка шумновата, но за дорогу цепляется очень достойно. Для штатной более чем нормально.
sigmentus
Сообщение sigmentus »
Подскажите, какая размерность шин,которые идут с дисками 18" Kariji??
225/55 R18
Уважаемые форумчане, есть ли у кого опыт эксплуатации шин 225/70 R16 (!)? Даже если не на нашем авто. Что можете посоветовать из многообразия на рынке летних шин? Хотелось бы, конечно, что-то недорогое до 5000 руб. за покрышку.
Например, такие варианты:
http://www.shinservice.ru/catalog/toyo/ ... -R16/102S/
http://www.shinservice.ru/catalog/dunlo ... -R16/103T/
Тут выходит из бюджета, но можно попробовать поискать подешевле, т.к. это не самый дешевый магазин.
http://www.shinservice.ru/catalog/pirel ... -R16/102T/
На чем остановился ваш выбор ?
Михаил, приветствую.
Такую взял:
http://www.best-tyres.ru/tyres/manufact ... _ht/076592
На диски встала штатные (16" Flinders, 16х6,5 J ET 38 PSD 5x114,3 DIA 67,1) с салона без проблем. Отбалансировались тоже без проблем. 15-30-40 грамм. Резина оказалась производства 35 недели 2014 года. Выштамповано Made in Japan.
К сожалению, еще не ставил на авто. Планирую на следующих выходных (25-26 апреля). Поэтому о впечатлениях от езды пока не скажу ничего. Как поставлю постараюсь поделится ощущениями [по возможности в сравнении с штатной Yokohama Geolandar].
P.S. Обзоров в инете мало, но отзывы неплохие. Главное: довольно износостойкая и неплохо борется с аквапланированием, остальные хар-ки не самые выдающиеся, но на хорошем уровне. Для режима 80-90% асфальт, 10-20% бездорожье хороший вариант. Естественно, не для "говен" (тогда уже AT или MT надо брать).
Пока пробег порядка 500 км, но резина больше обрадовала, чем разочаровала. Едет авто значительно мягче, чем на штатной "йокогаме". Пассажиры даже дремать стали чаще и засыпать быстрее ))))
Из колеи по трассе выезжает значительно легче (на меньший угол приходится поворачивать рулевое колесо). Приятным бонусом клиренс +7 мм (хотя кажется что весь сантиметр прибавил).
Также по небольшим лужам лучше едет авто, т.е. отзывы по аквапланированию подтверждаются.
Минусом считаю торможение. Т.к. авто замедляется более плавно. Соответственно тормозной путь будет побольше. Также минусом можно назвать чуть бОльшую валкость при прохождении поворотов на приличных скоростях-обратная сторона мягкости при езде.
В экстремальных условиях пока не планирую тестировать покрышки. Но при штатной эксплуатации нигде не задевает (нагрузка: шумка+пассажир+груза киллограм на 100).
В общем, всё закономерно. Соответственно, шумит резина меньше зимней, но больше штатной "йоки". Для меня при шумке не критично. Осталось проверить хвалёную износостойкость.
Ну и совсем индивидуально: вид авто сбоку мне стал нравится значительно больше. Теперь КРОШ стал совсем похож на маленького бегемотика (на низких, но довольно мощных ногах).
Но это ИМХО, поэтому в явный плюс не записываю.
Кому интересно, выглядит всё примерно вот так...
Резина прошла уже около 1500 км. Нового добавить нечего. Разве что по мокрой траве Toyo едет лучше штатного Geolander'а. Видимо, не всегда первое впечатление обманчиво.
Если что интересно ещё-спрашивайте, постараюсь ответить.
Станислав
Сообщение Станислав »
matfei-ю. Доброго Вам дня. Подскажите, как на данный момент ведет себя резина 225\70r16? Есть желание приобрести зимнюю резину 225\70 на 16 радиус - Ваше личное мнение, как может себя вести крош на такой резине зимой? И если можно- фото Вашего авто с боку. Попробую сравнить с видом своего кроша на нынешней резине.
:oops:
Станислав
Сбоку уже, к сожалению, не сфоткаю. Долго думал и наконец-то решил, что если авто кроссовер, то и резина должна быть нормальной. МТ, конечно, перебор, но вот AT...Итак, Hankook 235/70R16 107T DynaPro ATM RF10. Фото попробую попозже выложить. Резина немного великовата. После установки задних подкрылок из ASX-маркета при вертикальной раскачке на нашем родном "волновом" асфальте чиркает. Передние при максимальном повороте колес практически не чиркают.
Моя Toyo 225/70 установлена на Спортиж. Пока изучаю вопрос по прогрессивным пружинам (либо по кругу, либо только назад).
Как и обещал ранее фото для представления, как теперь всё это выглядит на авто.
Краткий отзыв через 1500 км после установки. Если сравнить с штатной "йокой" и без шумки сразу из автосалона, то точно не сильнее шумит в движении. Особых проблем с управляемостью на штатных скоростях до 120 км/ч не замечено. На новом асфальте присутствует еле уловимая вибрация. Но только на свежем, пока он гладкий и не стал "щербатым". Мелкие неровности в виде стыков и ям замечает больше, чем Toyo. Зато более крупные не замечает. Порой не можешь понять какого размера была яма. По намокшей проселочной дороге (лёгкая жижа) прёт как танк. Из асфальтовой колеи выезжает легко. На уклоне практически машина не сползает, если нажать на тормоз. Резина сильнее выпирает за диск, поэтому порой не страшно парковаться рядом с бордюрами. Боковина грубая-пальцем не продавливается. Сейчас давление 2.3 по кругу.
Зазор получается в высоту до верха задней арки 2 пальца, передней-3 пальца. Это на пустой машине: без доп груза и пассажиров. В багажнике только штатное "барахло": запаска, домкрат, балонник и крестовой ключ, трос буксировочный с проушиной, огнетушитель...и по мелочи на 3-4 кг аптечек, насосов и т.п. )) Клиренс сейчас 210 мм (на 14-15 мм больше штатного с салона при 215/70 R16).
На сколько я знаю, АТешная резина, хороша на бездорожье. По мокрому асфальту, лучше обычную.
Причина установки именно этой резины, какова?
