Страница 1 из 4
Парктроники
Добавлено: 21 апр 2013 9:33
Всем привет. Последние несколько дней заметил, что при включении задней передачи парктроник указывает на препятствие по центру. Причем не постоянно, а с некой периодичностью, примерно раз в 3-5 сек. От грязи почистил- без изменений. Датчик ёк? Хотя на Пикассе они шли в последовательной цепи и при выходе одного из строя не работала вся система. Есть какие мысли у кого? В гарантию я так понимаю я вхожу с ним, если что.
Есть одно смутное подозрение. Езжу в основном сейчас рано утром и поздно вечером, из выхлопной идет пар, может на него реагирует?
Добавлено: 21 апр 2013 10:36
У нас датчики парковки подключены не последовательно, и выход из строя одного, не влечет выход из строя всех. Проверено лично, когда у меня один датчик давал ошибку на бортовой компьютер. Но у меня был удар в зад, из за чего был поврежден сам датчик. А у вас другая история. На вашем месте обратился бы к ОД. Случай гарантийный.
Добавлено: 21 апр 2013 11:57
У Вас тоже пищал? Сейчас только ездил- все гуд. Ни разу не пискнул без основания. Толи глюк какой плавающий, толи как вот думаю на пар. Ну да ладно- гарантия рулит, понаблюдаю, если что в ремонт.
Добавлено: 22 апр 2013 10:03
Наталия
Парктроники проверяла сразу на 2-х тест-драйвах. И когда свою машину забирала в салоне - пока всё ок! и справа, и слева и по центру. Доехали домой - снова проверка, на работу снова. И особенно классно то, что реагируют с нормального не большого расстояния(на С3 у меня рисовал заранее, но это и хорошо, машина понимала что она у меня была первая!!! и что нужна подстраховка)
Добавлено: 22 апр 2013 18:58
Продолжаю наблюдения. Выявилась некая закономерность. Подглючивает только на холодную, т.е. только когда завел после длительной (больше 4 часов) стоянки. Как только авто прогревается- без проблем. Таки вот думаю- приеду я к ОД с этим вопросом и..... А оставлять у них времени нет. Что за хрень. В целом конечно и камеры хватает выше крыши, но тут уже просто сам вопрос интересен.
Добавлено: 22 апр 2013 20:36
чепуха какая-то с прогревом... чему там в заднем бампере прогреваться?
и какая температура в москве? -60?
Добавлено: 22 апр 2013 21:13
Понимаю, что чепуха. Но вот как-то так пока.
Добавлено: 22 апр 2013 21:29
а как вы добиваетесь подобного эффекта? Запустили двигатель, сразу включили заднюю и сработал центральный парктроник? У меня что-то подобное было во время последнего снегопада (бампер покрылся сплошной коркой льда), лед очистил - все прошло, но чтоб при плюсовой температуре такое происходило!?
Добавлено: 22 апр 2013 21:58
Ну вот для примера. Утром завожу, грею мин 3-5 (ну пока покурю), выезжаю из кармана задним ходом. Пищат. Доезжаю до работы (40 км, примерно 1 час), там также задом въезжаю в карман- не пищат. Прошу коллегу, чтоб столб изобразил- реагируют. Примерно те же манипуляции вечером проделал у дома- тоже самое. Просто у самого уже азарт понять как так то?
Добавлено: 23 апр 2013 9:19
Имхо, разруха в голове (ГУ), где-то сухая китаезная пайка , при прогреве контакт восстанавливается...
Добавлено: 23 апр 2013 9:27
Пока совсем не отвалятся оффам ничего не докажешь. Либо до ТО либо с оказией. Вы думаете на ГУ завязано? По логике ведь получается коробка- мозг- датчики. Ну и провода меж ними. Еще бы знать как ведет себя неисправный датчик.
Добавлено: 23 апр 2013 12:24
Врядли это датчики, ИМХО, они или работают или не работают...Провода наверное могут так себя вести, проехались, протрусили, где-то контакт появился... А вот прогрев - это только мозги
Добавлено: 24 апр 2013 17:41
У меня подобное явление возникает в сырую погоду при заляпанной корме. Мойка помогает. Ранее кто-то (лень искать) писал на форуме, что при обращении к ОД по данной проблеме, последний передвинул рамку номерного знака - вроде прошло.
Re: Парктроники
Добавлено: 16 май 2013 17:44
Facir
Borat писал(а):Всем привет. Последние несколько дней заметил, что при включении задней передачи парктроник указывает на препятствие по центру. Причем не постоянно, а с некой периодичностью, примерно раз в 3-5 сек. От грязи почистил- без изменений. Датчик ёк? Хотя на Пикассе они шли в последовательной цепи и при выходе одного из строя не работала вся система. Есть какие мысли у кого? В гарантию я так понимаю я вхожу с ним, если что.
Думаю, что проблема в самих датчиках. У меня тоже такое было, работали подозрительно. Пришлось менять. Кстати менял здесь
http://www.auto-chips.ru, может кому-то пригодиться.
Добавлено: 17 май 2013 8:37
ПОРА БОМБИТЬ ЭТИХ СПАМЕРОВ!!! О, СОЗДАТЕЛЬ, НАПОМОЩЬ!!!
