Гидравлические упоры капота на Citroen C4 Aircross
- Ефрейтор
- Контактная информация:
Ну не прошло и года как упоры во вторник будут у меня.Кризис ((
Всем отпишу в личку как их получу.
- Ефрейтор
Это надо в сервисе узнавать. Примерно 500рAlexLamp писал(а):ASX-Market
А установка сколько стоит?
- Ефрейтор
- Ефрейтор
http://www.citroen-c4-aircross.ru/forum ... =8546#8546Динар писал(а):Скиньте фото как встали
http://upory.ru/shop/33/desc/upor-dlja-aircross
- Ефрейтор
Упоры в наличии. Забирать ул Плеханова д24 кор 1 Автосервис.Цена 1450р. Просьба забрать ко просил до воскресенья. В личку отписал.
На всяк случай 89162986475 Дима
- Ефрейтор
Фотоотчет не делал.
По комментариям могу сказать следующее:
1) В комплекте 4 похожих крепежных части с круглыми головками. Две светлых, две темных. Светлые ставил где капот (крышка), черные где пластиковые кожухи на крыльях. На картинках мини-инструкции все четыре элемента светлые, поэтому возникает путаница. Дело в том, что диаметр шестигранной части у светлых меньше, чем у черных и это позволяет плотно прикрутить оба уголка у капоту. При попытке прикручивать черные уголок крепится с небольшим перекосом.
2) Я ничего не рассверливал до диаметра 16 мм вопреки инструкции.
3) Сколько я не прокачивал перед установкой сами упоры, шток не выходит до конца. От чего крышка капота открывается на меньшую высоту, чем штатно. Рукой можно открывать до конца, если требуется. Неудобство это или специфика решайте сами. Но 5-я дверь (багажник) открывается с похожими упорами до конца.
Пару пистонов от накладок на крылья можно сломать (что я успешно и сделал), т.к. назад ставить надо будет уже четыре, а не шесть. Вместо пятого и шестого ставится крепеж.
P.S. Когда установочный комплект будет перед Вами, то вы сразу поймёте о чем я пишу! Ставил на улице во дворе в темное время суток, поэтому без фото. Времени на корректировку инструкции и монтаж убил порядка 35-40 минут.
Я тоже без фото! Тоже ни чего не рассверливал, хотя и не снимал пластиковые накладки,вытащил пистоны только под шары(отогнул накладку,чтобы вставить гайку), но светлые шарики ставил вниз, а черные пришлось подточить на наждаке(из-за перекоса)! Черные уголки разносторонние, длинной стороной прикручивал вниз (от капота), может поэтому открывается капот значительно выше штатного положения - кочерга не достает до него! Да - полчасика делов И ВСЕ О`КАЙ!
Я упоры брал вот здесь http://upory.ru/shop/33/desc/upor-dlja-aircross , шарики все светлые ,открывается капот по max, на установку ушло 15-20 мин.Очень радует этот прибамбас !!!
ИГОРЬ
