Посторонний звук под капотом
Omo
Сообщение Omo »
Не могу понять что стучит.Идет монотонный негромкий глухой звук с этого места.
Что там может болтаться у кого есть мысли?
Сообщение Сенс »
А не могда подотвинтиться защита кпртера и вибрировать?
Omo
Сообщение Omo »
Звук где-то под воздуховодом.
Защиту проверю,все может быть,спасибо.
Громко щелкает муфта кондиционера.
Как то стало раздражать. Позвонил ОД, сказали что тат и должно быть.
У всех так ?
Причем если стоишь в пробке, иногда кажется, что щелчок откуда то сзади, даже не щелчок, а больше похоже на легкий хлопок (((
sigmentus
Сообщение sigmentus »
Михаил писал(а):Громко щелкает муфта кондиционера.
У всех так ?
Аналогично, похож на хлопок. Даже как то непривычно, на прошлых машинах такого не было...(
Сообщение Роман xopek »
согласен, звук ощутимый.
сергофан
Сообщение сергофан »
Да хлопает переключается не тихо.
Почему стала? Я бы не сказал что эта муфта тихо "щёлкала" с самого первого дня эксплуатации. Чуток шумки, чуток музыки и все норм. Думаю на УАТах с двигателем 4b12 (2,4 литра) такая же история.
Вероятно, не самая сильная проблема, поэтому можно смирится. Порой жучок или тряска на стыках трассы раздражают куда больше, чем включение компрессора кондея ;)
игорь
Сообщение игорь »
Добрый день товарищи!
Поясните , как происходит посторонний звук??
У меня были щелчки при переключение с D в R .
И в пробке щелкало когда медленно едем.
Проблему решил,теперь все норм))
