Диск и корзина сцепления Mitsubishi на Aircross 1.6 4A92
- Ефрейтор
Доброго времени суток!
На 100 000 км. начало пробуксовывать сцепление, а значит дело идет к замене. Порыскал в интернетах по запчастям. EXIST предлагает оргинал PSA:
Диск сцепления 16 075 879 80
Корзина сцепления 16 075 941 80
Подшипник выжимной 16 075 741 80
Ценник у этого всего заоблачный - 27 399 р. и к тому же срок ожидания >14 дн.
У Mitsubishi (для мотора 4A92) ценник на тоже самое на порядок гуманнее:
2301A088 Диск сцепления 4 024 р.
2304A038 Корзина сцепления в сборе 7 302 р.
MD 749998 Подшипник выжимной сцепления 1 279 р.
ИТОГО: 12 605р. и запчасти есть в наличии.
Может кто-то менял сцепление на Aircross 1,6 2WD? Поделитесь опытом.
Думается мне, что платить в два раза больше за оригинальные запчасти ММС упакованные в коробочки PSA это извращение.
Что-то подозрительно дёшево. Практически год назад я отдал 20к за комплект. С учётом инфляции, роста курса доллара/евро 12,6к-это даром просто. Может сцепление на 1,6 и должно быть сильно дешевле, чем на 2,0?!
Я скажу Вам так, что извращение покупать сцепление, упакованное в коробочки с шильдиками того, кто это сцепление не производит
Хотя, надо отдать должное, я тоже был извращенцем в плане поиска расходников с тремя бриллиантами. Но я в данном случае вышел на MMC-артикулы через exedy, а не через каталог MMC.
Конечно же, ни MMC, ни PSA не производит сцепление. Корзина и диск 99,9% фирмы EXEDY у Вас сейчас с завода стоит. Выжимной скорее всего тоже. Это и есть оригинал.
Да, рекомендую не всегда верить наличию или срокам поставки в Exist. У меня несколько раз срывались заказы. При чём не всегда они сами перезаказывают-приходится самому следить через личный кабинет и оперативно звонить им.
Даже в "автодоке" только с третьего раза собрали комплект: раз диск перезаказывался и раз выжимной. И это после предварительной 100% предоплаты.Практически неделя прошла между моим расставанием с деньгами и получением всего заказа.
- Ефрейтор
- Ефрейтор
Что Вас именно смущает? Переживаете, что не те номера запчастей нашли и не подойдёт? Если так, то проверьте себя через онлайн каталог exedy. Если номера совпадут-значит 100% верно.SpilbergVRN писал(а):Ни у кого больше соображений на этот счет нету?
Также уверен на 500% что от ASX 1,6 сцепление полностью подходит на Aircross 1,6-никто не будет ставить особенные "железки" на авто, которое производится в "соседнем цеху".
Если речь идёт о ценах, то сравнить три самых распространенных магазина: emex, exist и autodoc. Выберете оптимальный.
Ещё есть такая штука как zzap. Но там немного сложнее. Т.к. каталог привязан к нескольким десяткам магазинов и не факт, что всё будет в одном месте. В общем плюсы/минусы взвесте для себя сами. По поводу погони за самой дешевой ценой-не рекомендую. Всегда найдёте потом дешевле и расстроитесь. Берите где удобнее, надёжнее с подлинностью запчастей и лучше с возвратом (лучше, конечно, чтобы не пригодилось возвращать, но всё же).
Всем салют, господа! Специально зарегался, дабы написать этот пост.
Пробег, при котором сцепление начало плавно отдавать концы примерно 45 тыс. км.
Заводское сцепление на данный момент имеет цену около 30 тыс. руб.
Покурив форум, на свой страх и риск заказал сцепление Mitsubishi.
2304A038 - Корзина сцепления
2301A088 - Диск сцепления
MD749998 - Выжимной подшипник
MD747279 - Направляющая выжимного подшипника
MD706185 - Скоба выжимного подшипника
Общей стоимостью: 12700
В итоге, на машине стоит именно эта корзина, именно этот диск и именно этот выжимной. Заменилось и работает все без проблем.
dreydrey1, основные номера есть в самом первом посте этой темы. Поэтому не понятно откуда страх и какой риск?
Вообще MMC не выпускает сцепление!!!
https://mystore1.ru/catalog-by-group/stseplenie.html
Также хотелось бы понять как за 45000 пробега "отжили своё" скоба и направляющая выжимного подшипника. Есть фото этих деталей в сравнении с новыми? Exedy комплекты сцепления не рассматривали вместо кодов MMC?
matfei, а кто сказал, что направляющая и скоба "отжили свое"?
Они были вполне в приличном состоянии. Поменял, потому что захотел поменять.
"На свой страх и риск", потому что нигде нет пруфов, что там именно это сцепление, все всё знают только теоретически. Собственно и цель моей записи была подтвердить, что там MMC сцепа (бедный модератор устал наверно писать, что MMC не делают сцепление, а то которое стоит - фирмы Exedy).
А там, кому интересно искать замену по параметрам с целью сэкономить 2-3 тыс. руб. - пожалуйста, я пошел по простому пути и взял оригинальное.
Пробуксовывание сцепления, скорее всего ноги не из того места растут. Пробуксовывало на 2,3,4 передаче, если резко давать газу. В щадящем режиме все нормально, может поэтому matfei и попал на эвакуатор.
Заклепки оставили в корзине выемки абсолютно такие же, как на фото в теме о замене 2-ух литрового сцепления.
