ТО каждые полгода?
Женя
ТО каждые полгода?
Сообщение Женя »
Неожиданно бысто загорелся ключик ТО.
В сентябре менял масло(меняла девушка), потом как то сфоткал в ноябре для проверки приборку со временем/км до следующего ТО, было 4 месяца и 9800 тык
Настал март(проехал пару тысяч), смотрю- горит. Только недавно дошло, что после сентябрьского ТО до следующего дожно было быть 12 месяцев, по факту выставлено 6!
Вопрос, у меня 140 000 тыс пробега, это в электронику заложено с бОльшим пробегом уменьшать время до ТО или в сервисе могли подкрутить авось не заметит?
Есть знающие или у кого похожий пробег-посмотреть?
Межсервисный пробег и срок настраиваются, либо на сервисе либо самостоятельно. Где то было описание на форуме. (есть в инструкции по эксплуатации)
Обнуление указателя пробега
до планового ТО
После некоторого пробега и
времени символ "---" сменится
указанием времени, остающегося до
следующего очередного планового
технического обслуживания.
После прохождения планового технического
обслуживания установка счетчика на ноль
осуществляется специалистами сервисной сети
CITROËN или специализированного техцентра.
Если Вы самостоятельно провели техническое
обслуживание своего автомобиля, то, для
установки счетчика на ноль, необходимо
произвести следующие действия:
F выключите зажигание,
F произведите последовательные нажатия
на кнопку INFO до тех пор, пока не появятся
показания счетчика пробега,
F нажмите на кнопку INFO и удерживайте нажатие,
пока не начнет мигать символ гаечного ключа ,
F пока символ гаечного ключа мигает, нажимайте
на кнопку INFO , чтобы перейти от символа " ---"
к символу " CLEAR" , а затем - ко времени до
следующего технического обслуживания
Не знал. Интересная инфа.
Женя
Сообщение Женя »
А не знаете как изменить межсервисное время, то есть поставить опять 12 месяцев?
У вас после сброса год показывает? Какой пробег?
Я всегда прошу это сделать в сервисе
ST
Сообщение ST »
Здесь много инфы, может пригодится: http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... =16&t=7834
Женя, снова поиск Вам в помощь.
http://www.citroen-c4-aircross.ru/forum ... c&start=15
20-й пост.
Вообще ничего сложного с кнопкой INFO.
И не надо просить ОД что-то делать. Чем меньше они ковыряются не по делу, тем надежнее все работает.
Senya93
Re: ТО каждые полгода?
Сообщение Senya93 »
Много полезностей, всем спасибо за подсказки и рекомендации.
