Выбор охранной системы и сигнализации
Вторая цифра в номере у Старлайнов, это поколение сигнализации, чем она выше, тем свежее разработка. Сейчас планируется к выходу в продажу уже 5-е поколение, анонсируют начало продаж к НГ, или после.sergey67 писал(а):Тоже думаю ставить сигналку . Старлайн А94 или А91 . Какая точно подойдет под кнопку запуска и безключевой доступ ? В магазе спрашивали еще , есть кан шина или нет , в авто .
В нашем авто есть CAN-шина, это такой цифровой интерфейс для управления и контроля работы разным электрооборудованием. При наличии его можно проще подключить сигнализацию, без дополнительного вмешательства в проводку авто. Вешается один конец на эту шину и сигнализация может сразу опрашивать штатные концевики дверей, капота, управлять ЦЗ, световой индикацией...
Тоже выбираю, но смотрю без автозапуска (6 серия старлайна) и пытаюсь понять плюсы и минусы Старлайна/Пандоры в одной ценовой категории.
Про Старлайн гораздо больше инфы, про Пандору пока ничего толком не нарыл...
Парни нужен совет . Сегодня поставили сигналку на авто старлайн А94 2can slave GSm. Все работает , но есть один нюанс который меня не устраивает . Перед выходом из авто, после того как заглушил надо железно хотя бы на 1 щелчок поднять ручник , иначе автозапуск не сработает из дому . Парни это у всех такой гемор , на машинах с бесключевым доступом и кнопкой запуска ? Или можно это исправить? прицепить на другое место ? Мой установщик говорит только так можно сделать . Если бы сразу знал это , никогда бы не стал сигналку ставить . Это дурдом , я должен постоянно дергать этот ручник туда- сюда .
Доброго всем дня!
Кто что может подсказать об механических средствах защиты? Интересует не мнение о необходимости оных, а о том что устанавливают на аиркросс. Например если это блокиратор рулевого вала (типа Гарант) то какой именно надо покупать? Тот же вопрос о педальном блокираторе, какой подходит для авто с двумя педалями?
Да это понятно. Имею опыт установки и эксплуатации Гаранта.
Мне интересно следующее. Если посмотреть цены в инете то ценник на разные модели Гарантов сильно отличается. ИМХО на Тазы он наиболее демократичен (ценник). Конструктивно отличия заключаются тока в длине штыря и в различии внутреннего диаметра блока устанавливаемого на рулевой вал. Так может на наши авто подходят какие нить бюджетные Гранты (от "нашемарок") Ну не хочется переплачивать за то, что в инструкции по установке написано что он (Запор) предназначен для "Ситра"
Я бы на Пандору, естественно посмотрел. Опыт подсказывает мне, что Старлайн - всего-то разрекламированный продукт, так в случае угона он не особо сильно спасает транспорт. Пандора, в плане защиты, надежнее будет.uvanin писал(а):Помогите с выбором пожалуйста StarLine D94 CAN GSM/GPS или Pandora DXL 5000.
Да нет, ничего. Нет привычки на даты смотреть, да ещё и в полусонном состоянии. Да и тем не менее, обсуждение сигналок, преимущество одних над другими и наоборот - не поддаётся времени. Что два года назад Пандора получше была, то и сейчас ничего не изменилось.Bobr писал(а):Yukatan
а ничего, что вопрос был задан 2 года (без недели) назад?
Это утверждение остается просто словами, показывающими Ваше личное отношение к вопросу, пока не приведены подтверждающие факты.Yukatan писал(а):Что два года назад Пандора получше была, то и сейчас ничего не изменилось.
Готовы провести сравнительную характеристику аналогичных по стоимости комплектов?
Если нет, то не стоит продолжать засорять тему.
