Автор |
Сообщение |
Maria Рядовой
Откуда: Москва Авто: Citroen C4 Aircross АКПП( 2013) Медали: Нет
Сообщение: #1 Добавлено: 29 Июл 2019 22:10 Заголовок сообщения: Перегрев коробки передач |
Доброго времени суток! Недавно приобрела эту чудо-машинку 2013 года выпуска 4wd, 150 л.сил, 2 литра. Все время ездила на переднем приводе, поскольку в полном не было необходимости. Вчера супруг решил испытать полный привод на трассе . Итогом сего стал странный звук из-под капота машины, затем короткий сигнал и сообщение на панели о перегреве коробки передач. Мы остановились минут на 10, переключились обратно на передний привод. Шум и сообщение исчезли, вот странный запах опять-таки из-под капота исчез только через минут 30. Сегодня отогнала машину в сервис. Проверили температуру масла-оказалась почти запредельной 159. Механик говорит, это все из-за того что мы 100 км на полном приводе мчали. Говорит, что его можно включать на скорости 20 км/ч и в проблемных местах типа снежных заносов или горок, грязи... Подскажите ,пожалуйста, у кого-нибудь возникала такая проблема? Странно, что в руководстве по эксплуатации ни слова о том, что на полном приводе нельзя ехать. Но вот уже 2 механика в сервисах настаивают на том, что этой машине, как и огромному Tahoe, нельзя такого делать ,иначе угробится коробка. |
Вернуться к началу |
Pit0n Старший лейтенант
Откуда: Воронеж Авто: Citroen C4 Aircross 2,0 4WD MT серый, Seat Toledo 1,9TDI Медали: Нет
Сообщение: #2 Добавлено: 30 Июл 2019 10:15 Заголовок сообщения: |
Maria
Вообще на скорости выше 40 км/ч полный привод должен отключаться самостоятельно (режим 4wd-auto). Включать ПП на 100 км/ч не пробовал...
Не рекомендуется пользоваться режимом "4wd-lock" длительное время. |
Пушкин67 Старшина
Откуда: Тула Авто: Citroen C4 Aircross MT Черный 2.0 Медали: Нет
Сообщение: #3 Добавлено: 30 Июл 2019 20:15 Заголовок сообщения: |
Механик вам все правильно сказал. Полнфй привод нужен для преодоления трудного участка трассы. Скорость не более 20 км/час.
Лияно я пробывал включать, после прочтения инструкции по эксплуатации. _________________ Теперь на Ситроене с японскими корнями. |
Maria Рядовой
Сообщение: #4 Добавлено: 03 Авг 2019 9:58 Заголовок сообщения: |
К сожалению, итогом покатушек на полном приводе + проблем с коробкой еще у первого хозяина, стал ремонт АКПП на 130 тыс((((((((((((( В сервисе сказали, что езда на полном приводе несомненно сыграла свою роль в поломке коробки, но очевидно что мы машину купили (3 недели назад) уже с еле " дышащей" АКПП((( А для видимости хорошего ее состояния, бывший хозяин просто поменял перед продажей масла и она послужила еще пару недель(. |
Михаил Лейтенант
Откуда: Тверь Авто: Tiguan TDI 4wd,Citroen C4 Aircross CVT, 2WD Белый Медали: Нет
Сообщение: #5 Добавлено: 03 Авг 2019 18:37 Заголовок сообщения: |
Огорчительно _________________ Михаил
Пушкин67 Старшина
Сообщение: #6 Добавлено: 04 Авг 2019 19:51 Заголовок сообщения: |
Очень жаль. Что вам продали кота в мешке. _________________ Теперь на Ситроене с японскими корнями. |
AlexLamp Подполковник
Сообщение: #7 Добавлено: 04 Авг 2019 22:46 Заголовок сообщения: |
Maria
Жёсткая эксплуатация машины предыдущем владельцев возможно и создала Вам проблемы. Машину при покупки, хорошо бы проверять в профильном сервисе. И перед прогоном по трассе на ПП, нужно было бы прочитать мануал.  |
Пушкин67 Старшина
Сообщение: #8 Добавлено: 05 Авг 2019 19:12 Заголовок сообщения: |
Хорошая мысля приходит опосля.  _________________ Теперь на Ситроене с японскими корнями. |
matfei Модератор
Откуда: ЗаМКАДье ближнее и не очень Авто: C5 AirКРОШ 2.0D 8AT (ранее AirКрош 2.0MT 4WD, Sportage 07 2.7 4WD)) Медали: 2 (подробнее)
Сообщение: #9 Добавлено: 19 Сен 2019 12:27 Заголовок сообщения: |
Я бы сказал, что виной проблемы с коробкой стал именно предыдущий хозяин, а не полный привод. Эксплуатация полного привода напряму не влияет на поломку коробки. Дело в том, что с полным приводом наша машина может заезжать туда (если хозяину этого хочется), где можно вдоволь поиздеваться над вариатором (куда на переднем приводе лишний раз не сунешься). Т.е. ситуация усугубляется. Поэому механики не совсем правы.
Есть такое понятие в математике при решении задач как подвод решения под ответ. Т.е. сам процесс решения и рассуждения не верный, а результат правильный. Вот и тут также.
К тому же, Maria, вы не обозначили пробег авто, с которым Вы приобрели машину. Процентов 90, что он скручен, конечно. Но при реальных пробегах свыше 100 тысяч км, а тем более 150 тысяч риск выхода из строя вариатора очень высок. Хотя некоторые до 200 тысяч доезжают без поломок.
Но судя по ценам наших партнеров из REKPP (http://www.citroen-c4-aircross.ru/forum/viewtopic.php?t=546) 130 тысяч-это Вы переплатили сильно за ремонт, КМК. Там при таких ценах от коробки ничего не остается и меняется практически все. 130-й пост, например, ремонт вариатора от ASX. Сдается мне, что у нас на Aircross может быть такой же. 114 т.р. без установки доп.радиатора для CVT.
Второй-третий владелец всегда должен понимать (в случае, если он покупает авто у незнакомого человека), что либо надо делать профилактику коробке, либо закладывать 50-100 тысяч на ее ремонт. Многие и масло-то не меняют регулярно в коробке. И тем более в раздатке и заднем редукторе.
А по поводу того, что у на полном приводе Aircross можно ездить только до 20 или 40 км/ч есть разжеванная тема у коллег на ASX форуме: http://www.mitsubishi-asx.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=4830&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4&sid=bb0a1098d14f45628c3ebad8fcaa2aba&start=60.
В общем в двух словах: электроника у нас умная, поэтому с полным приводом можно и на 100 км/ч ездить. Я за свои 160 000 пробега ездил в режиме 4 WD AUTO и на 100 км/ч в том числе. Никаких проблем и ошибок ни с приводом, ни с коробкой. Правда, у меня МКПП была. LOCK я включал тогда, когда было понятно, чть съезжаю с асфальта или впереде неизвестное покрытие. Но нестись в такой ситуации на скоростях 80-100 км/ч или выше адекватных водитель просто не будет. Поэтому собственный разум еще никто не отменял. _________________ Французский космолёт, ещё не шершавый.
ivvi Рядовой
Сообщение: #10 Добавлено: 27 Ноя 2022 13:11 Заголовок сообщения: |
Когда есть проблемы с АКПП, тут конечно без специалистов уже не обойтись как в моем случае. поэтому и нашли подходящий сервис, где ребята сразу разобрались в чем же дело, советую этих ребят http://kick-down.ru/ |
