Добавлено: 11 авг 2015 11:04
Это шина сопряжения устройства с электроникой автомобиля.Duder писал(а):Приложение или что? У меня нет никакого кана...
http://citroen-c4-aircross.ru/forum/
Все Кроши, как и ФЫЧи оснащены CAN-шиной. И большинство управления, передачи данных и подключение периферийных устройств осуществляется именно по этой шине. При установке сигнализации, кстати, чтобы не тянуть лишних проводов и не делать лишних скруток/врезаний лучше брать сигналку именно с CAN-модулем.Duder писал(а):Так его нет в аиркроссах, в моей комплектации во всяком случае...
Заблуждаетесь!Duder писал(а):каном оснащаются только максимальные комплектации с усилителем
CAN это цифровая шина, в которую поступают цифровые сигналы от разных устройств и разные устройства, так же подключенные к этой шине, эти сигналы обрабатывают. Так что подключение, или отключение лишнего устройства не должно влиять на работу других, если только это устройство не выдает такие же сигналы, как другие, в случае с Пандорой это очень маловероятно. Поэтому то, что не работает приложение CAN в Навипилоте, скорее всего кривые ручки программеров этого самого Навипилота, или оно там вообще просто ставится до кучи в стандартном пакете приложений для всех навипилотов второй серии и с нашим авто и не должно работать. Этот вопрос можно попробовать задать в сервисную службу Навипилота: http://servicepilot.ru/contactsuvanin писал(а):я имел ввиду не работает приложение can, хотя подключил все в штатные разъемы. Может быть потому что Пандора через can подключена?
У меня тож рокфорд. После установки Навипилота без дополнительного блока не удалось запустить усилок и звук. Установщик заказывал его, ждали два дня доставку. И даж после установки его есть проблема - нет регулировки баланса между передними и задними колонками, но т.к. катаюсь в 95% случаев или один или с женой, без задних пассажиров, то забил.never-off писал(а):Знатоки, выручайте!!!
С диких глаз, выиграл лот за 260 баксов...
http://www.ebay.com/itm/Pure-Android-ca ... SwiLdV~hyH
И сейчас тока заметил:
NOTE :It is not support the Rockford system
А у меня именно она родимая и стоит.
Чем мне это грозит? И возможно ли это поправить, если что?
Такая же штука стоит, летает, поставил и забыл что там чет надо делать вообще, так и должно быть, скачал только что мне надо и все, хорошая магнитолаDuder писал(а):Слушайте, а я решил не экономить на этой лабуде и взял конкретно navipilot на 4 андройде, чтобы потом с бубном не танцевать и не допиливать там чтоб работало нормально. По факту так и есть, поставил и езжу себе спокойно радуюсь покупке, не подводит, чего и вам желаю)
А что это ?VladimirBSC писал(а):Какие отзывы и как совмещается с фосгейтом?
Прикольное устройство. Жаль, что рамка матовая.VladimirBSC писал(а):Вот обзор
