Головное устройство на Андроиде
Duder писал(а):Приложение или что? У меня нет никакого кана...
Это шина сопряжения устройства с электроникой автомобиля.
Duder
Сообщение Duder »
Так его нет в аиркроссах, в моей комплектации во всяком случае...
Bobr
Сообщение Bobr »
Duder писал(а):Так его нет в аиркроссах, в моей комплектации во всяком случае...
Все Кроши, как и ФЫЧи оснащены CAN-шиной. И большинство управления, передачи данных и подключение периферийных устройств осуществляется именно по этой шине. При установке сигнализации, кстати, чтобы не тянуть лишних проводов и не делать лишних скруток/врезаний лучше брать сигналку именно с CAN-модулем.
Но Навипилот не подает никаких признаков обработки сигналов с этой шины. В принципе, вполне бы мог тянуть, например, информацию с датчика наружной температуры, штатных парктроников, скорости, расхода топлива и пр... Но он этого не делает.
Duder
Сообщение Duder »
каном оснащаются только максимальные комплектации с усилителем
Bobr
Сообщение Bobr »
Duder писал(а):каном оснащаются только максимальные комплектации с усилителем
Заблуждаетесь!
Вот тема с 2010г на ФЫЧ-форуме.
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... f=13&t=452
В процессе обсуждения и поиска информации народ выяснил, что уже тогда на ВСЕХ ФЫЧ, вне зависимости от комплектаций, была CAN-шина.
uvanin
Сообщение uvanin »
я имел ввиду не работает приложение can, хотя подключил все в штатные разъемы. Может быть потому что Пандора через can подключена?
Bobr
Сообщение Bobr »
uvanin писал(а):я имел ввиду не работает приложение can, хотя подключил все в штатные разъемы. Может быть потому что Пандора через can подключена?
CAN это цифровая шина, в которую поступают цифровые сигналы от разных устройств и разные устройства, так же подключенные к этой шине, эти сигналы обрабатывают. Так что подключение, или отключение лишнего устройства не должно влиять на работу других, если только это устройство не выдает такие же сигналы, как другие, в случае с Пандорой это очень маловероятно. Поэтому то, что не работает приложение CAN в Навипилоте, скорее всего кривые ручки программеров этого самого Навипилота, или оно там вообще просто ставится до кучи в стандартном пакете приложений для всех навипилотов второй серии и с нашим авто и не должно работать. Этот вопрос можно попробовать задать в сервисную службу Навипилота: http://servicepilot.ru/contacts
Знатоки, выручайте!!!
С диких глаз, выиграл лот за 260 баксов...
http://www.ebay.com/itm/Pure-Android-ca ... SwiLdV~hyH
И сейчас тока заметил:
NOTE :It is not support the Rockford system
А у меня именно она родимая и стоит.
Чем мне это грозит? И возможно ли это поправить, если что?
Bobr
Сообщение Bobr »
never-off писал(а):Знатоки, выручайте!!!
У меня тож рокфорд. После установки Навипилота без дополнительного блока не удалось запустить усилок и звук. Установщик заказывал его, ждали два дня доставку. И даж после установки его есть проблема - нет регулировки баланса между передними и задними колонками, но т.к. катаюсь в 95% случаев или один или с женой, без задних пассажиров, то забил.
Насколько я понимаю, блочек этот ведает запуском усилка, подавая ему сигнал на запуск по CAN-шине.
Еще при установке установщик довольно долго возился с его подключением, чет там вызванивал, методом тыка искал как подключить, т.к. найденная им в инете инструкция относилась к установке на Аутлендер и к моей машине не прокатила.
Так что если всеж решаться покупать и ставить такую систему, то нужно искать грамотного и знающего нашу машину установщика. Просто воткнуть в штатные фишки и поехать скорее всего не получится.
Да, ценник на тот доп. блок летом 2014г был около 4тыр. Что сейчас не скажу, да и что за блок конкретно (с маркировкой и пр..) не знаю.
У меня сейчас стоит Phantom DVM-1420G HDi, в салоне при мне вытащили родное и воткнули это(пин ту пин). При диагностике Лексией, выдает ошибку связи мультимедиа по КАН-шине, как мне объяснили, что эта не привязана к кан шине и не обращай внимания! Я позже попробовал поставить родную голову и ошибки потерлись, а при этой не стираются. Может и на Андроидной тоже так же будет, будем пробовать.
Кстати, нашел этого же продавца на Али экспресс и такую же голову, так там нет такой пометки про Рокфорд. Сегодня написал ему вопрос, про поддержку Рокфорда, посмотрю что ответит. И на Ебай тоже написал.
Ekans
Сообщение Ekans »
Duder писал(а):Слушайте, а я решил не экономить на этой лабуде и взял конкретно navipilot на 4 андройде, чтобы потом с бубном не танцевать и не допиливать там чтоб работало нормально. По факту так и есть, поставил и езжу себе спокойно радуюсь покупке, не подводит, чего и вам желаю)
Такая же штука стоит, летает, поставил и забыл что там чет надо делать вообще, так и должно быть, скачал только что мне надо и все, хорошая магнитола
VladimirBSC
Сообщение VladimirBSC »
Всем привет! Никто не устанавливал на свой Citroen Aircross штатную голову на Android 4 Redpower 21026В или 180-ой серии? Какие отзывы и как совмещается с фосгейтом?
VladimirBSC
VladimirBSC писал(а):Какие отзывы и как совмещается с фосгейтом?
А что это ?
VladimirBSC писал(а):Вот обзор
Прикольное устройство. Жаль, что рамка матовая. :(
